В каких единицах сенсор записывает данные в снимке?
Natalia Novoselova
Ваше звание: Лиса
Сообщение Natalia Novoselova » 21 июн 2014, 16:55
Помогите, пожалуйста, уточнить один момент по теории ДЗЗ. Небольшой пункт, в котором никак не могу разобраться полностью.
Что именно и в каких единицах фиксирует сенсор и присваивает каждому пикселю сцены (каждого канала снимка)?
Так понимаю, что сенсор фиксирует энергию – отраженную от земной поверхности (reflected energy) или испущенную от земной поверхности (emitted energy)
Причем, днем фиксируется отраженная, а ночью – испущенная.
Всё же мне непонятно, ведь каждый пиксель имеет всего одно значение Data, так что это – всё таки сумма: reflected energ + emitted energy, только в дневных снимках больше отраженной , в ночных – испущенной?
И второй вопрос – в каких единицах измерения записываются данные об этой зафиксированной суммарной энергии, уловленной сенсором?
Честно, перерыла разные учебники по ДЗЗ, понятно для себя это пока нигде не нашла.
А учебнике Кросты сказано, что это nível de cinza, уровень серого, но говорится, что он м.б. от 0 до 255.
Но явно же, что данные в 1 пикселе не до 255, в ENVI по снимку ландсата – они заходят до 20 000: Data: [18115], Data: [8090]
Так что это за единицы? Это называют, где-то помню, «яркостью». Может, джоули?
Natalia Novoselova
Ваше звание: Лиса
Re: В каких единицах сенсор записывает данные в снимке?
Сообщение Natalia Novoselova » 21 июн 2014, 17:35
Также Envi описывает растер канала ландсатов: Data type - Ulnt
Во всех учебниках по ДЗЗ, если что и говорится на эту тему, то смутным образом всё про тот же уровень серого, от 0 до 255.
Но данные в Envi для снимка между 0 и 20 000 !!
В мета-данных, конечно, о единицах измерения тоже ни слова. :(
Дмитрий Барышников
Сообщение Дмитрий Барышников » 21 июн 2014, 20:03
Сенсор фиксирует поступающее на его вход излучение э/м волн, причём не всего спектра, а где он чувствителен. При этом сигнал на каждом пикселей (ячейке матрицы или линейки ПЗС) дисретизуется. Современные сенсоры обеспечивают 11-12бит (256 градаций это 8бит, т.е. 2 в степени 8).
Natalia Novoselova
Ваше звание: Лиса
Сообщение Natalia Novoselova » 21 июн 2014, 22:05
Дмитрий Барышников писал(а):Сенсор фиксирует поступающее на его вход излучение э/м волн, причём не всего спектра, а где он чувствителен. При этом сигнал на каждом пикселей (ячейке матрицы или линейки ПЗС) дисретизуется. Современные сенсоры обеспечивают 11-12бит (256 градаций это 8бит, т.е. 2 в степени 8).
Спасибо! Прочитав 3-4 источника - там тоже везде только про Digital number - уровень серого, то есть градация из 255 значений (256 если считать с нулем).
Но почему тогда Data в Envi в снимке Ландсат имеет значения 5000 - 19000?
Что-то смутно помню, что, может быть, там складываются значения? Вроде бы есть 2 системы записей. В одной, когда интенсивность э\м энергии переходит за 255, то счет опять начинается с нуля. А в другой (в которой, может быть, все и записывается) это складывается, потому, само число получается больше 255, а оттенок серого присваивается от 0 до 255.
Я где-то права? Еще бы где поточнее про это же можно было прочитать..
Сообщение gamm » 22 июн 2014, 05:18
Natalia Novoselova писал(а):Что-то смутно помню, что, может быть, там складываются значения? Вроде бы есть 2 системы записей. В одной, когда интенсивность э\м энергии переходит за 255, то счет опять начинается с нуля. А в другой (в которой, может быть, все и записывается) это складывается, потому, само число получается больше 255, а оттенок серого присваивается от 0 до 255.
ваши фантазии не имеют никакого отношения к действительности. Если для пикселя используется 1 байт, диапазон 0..255, если 2 - диапазон 0..65535. Никаких единиц измерения у них нет. В метаданных лежат коэффициенты для пересчета в результаты калибровки, у которых уже есть единицы измерения (указаны в описании формата данных).
Natalia Novoselova
Ваше звание: Лиса
Сообщение Natalia Novoselova » 22 июн 2014, 06:06
ваши фантазии не имеют никакого отношения к действительности. Если для пикселя используется 1 байт, диапазон 0..255, если 2 - диапазон 0..65535. .
Но странно, почему в учебниках по ДЗЗ об этом нет ни слова? Там везде только про 0-255.
То есть данные Ландсата даны в диапазоне 0..65535 ?
А нет ли где-то про это более подробно прочитать? Действительно, какой-то пробел у меня. :(
В метаданных снимка Ландсата - не нашла ничего ни о каких единицах измерения (помимо географических).
Сообщение gamm » 22 июн 2014, 06:52
Natalia Novoselova писал(а):А нет ли где-то про это более подробно прочитать? Действительно, какой-то пробел у меня. :(
у вас пробел в общем образовании (хотя вы вроде как закончили университет), и какое-то тотальное нежелание читать общедоступную информацию, вместо того, чтобы заваливать форум дилетантскими вопросами и предположениями.
про Ландсат 8 все подробно написано на его сайте, в частности о пересчете тут, со всеми единицами
Вернуться в «Общие вопросы»
