Векторизация карт для чайников
laoxj
Сообщение laoxj » 20 июн 2014, 12:01
здравствуйте)
есть у меня задание: "векторизовать карты с помощью гис-технологий". не топографические, а распределение температур и нитратов на поверхности водоёма. и изолинии, и ареалы там.
как-то приходилось векторизовать в Corel, но, как я понимаю, её потом нельзя использовать для каких-то автоматических расчётов, поиска взаимосвязей и т.д.
я практически ноль что в картографии, что в гисах, так что выражаться могу криво..
суть вопроса: какие есть другие простые и понятные программы, где несложно разобраться и подойдёт для таких целей?
bingeomap
Re: Векторизация карт для чайников
Сообщение bingeomap » 20 июн 2014, 12:09
Цель у вас не очень та понятно. Но, во всяком случае самый удобный вариант для векторизации это программы САПР, например AutoCAD, Microstation и т. д.
С уважением,
Биннат Халилов
Сообщение trir » 20 июн 2014, 12:27
Векторизовывать такие карты совершенно дурная работа, нужно просто взять точки с отметками, а по ним построить TIN - если всё правильно, они совпадут...
