проблемы при преобразовании слоя из MapInfo в ArcGis
evgevin
Сообщение evgevin » 09 июн 2014, 12:49
Здравствуйте. После трансляции одного из слоев карты масштаба 1:100 000 в MapInfo при помощи Универсального транслятора в shape-файл при последующем открытии этого файла в ArcMap обнаруживается, что сохранились не все записи в атрибутивной таблице, т.е. в MapInfo их было, скажем 159 999, а в ArcMap'e стало уже 1599, соответственно на карте отображается только эта часть данных. Кто нибудь сталкивался с подобной проблемой? Буду благодарна, если просто напишите мысли по этому поводу.)
Re: проблемы при преобразовании слоя из MapInfo в ArcGis
Сообщение trir » 09 июн 2014, 13:19
Может быть Коллекция геометрии (GeometryCollection)
пример данных не помешал бы...
evgevin
Сообщение evgevin » 10 июн 2014, 05:22
данные - описание растительных объектов
Последний раз редактировалось evgevin 16 июл 2014, 11:30, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение trir » 10 июн 2014, 06:39
телепатов нет, надо смотреть файл :roll:
Сообщение Донецков » 10 июн 2014, 07:09
Попробуйте конвертировать с помощью другого ПО: QGIS, wxGIS. Если результат аналогичен, то проблема в данных...
evgevin
Сообщение evgevin » 10 июн 2014, 11:31
Спасибо всем за ответы! все успешно! стоило только задать вопрос :D
