Qgis создание атласа
АлексейП
Сообщение АлексейП » 09 июн 2014, 09:01
Создаём макет. Размер бумаги - к примеру А2.
На макете добавляем нужные элементы - карты, подписи, стрелки т.п. Получаем, к примеру, 12 разных элементов
Вопрос, как теперь можно получившийся макет порезать на 4 А4?
Если выбрать вкладку Атлас, то в параметрах предлагается выбрать слой покрытия - но нельзя выбрать скомпонованный макет.
Выгрузить скомпонованный макет в файл, добавить как растровый слой, и уже этот слой указать для генерации атласа?
dab
Ваше звание: Гуру
Re: Qgis создание атласа
Сообщение dab » 09 июн 2014, 09:11
АлексейП писал(а):Создаём макет. Размер бумаги - к примеру А2.
Какой смысл?
Распечатать А2 на принтере формата А4 в виде 4-х листов и склеить их в один лист А2?
Сообщение Донецков » 09 июн 2014, 10:04
Распечатать в PDF, а уже из него распечатать на А4 с разбиением листов, но все равно масштаб 1:1 сохранить не получится, приходится печатать с уменьшением до 97% (зависит от принтера)
АлексейП
Сообщение АлексейП » 09 июн 2014, 12:57
Какой смысл?
Да
Интересует сам алгоритм, чтобы подобное делать и для других форматов
dab
Ваше звание: Гуру
Сообщение dab » 09 июн 2014, 13:50
АлексейП писал(а):...
Насколько я понимаю, возможен только указанный ранее вариант
Термин "атлас" в QGIS понимается как постраничное разбиение карты, а не макета.
Вот, например, аналогия - если вы возьмёте лист А0 бумажной карты с зарамочным оформлением именно под А0, разрежете его на листы А4 и соберёте их брошюру - я бы не назвал это нормальным атласом.
