Передать данные из Mapserver'а в Qgis server
Andrew86
Сообщение Andrew86 » 29 май 2014, 11:36
Всем доброго здоровья!
Очень нужна помощь в поиске ошибки:
Существует веб-сервер устроенный на MapServer'е. На нем хранятся файлы с векторными данными (*.shp) и файл со стилем оформления (*.map). Требуется установить данные на Qgis server и вывести эти карты через web-client (Qgis web-client или Lizmap).
Делаю вот что:
  • Открываю Qgis desktop и устанавливаю в нём WMS соединение с Mapserver'ом. На экране в виде растрового слоя отображаются все шейпы, прописанные в указанном map-файле и с прописанным стилем оформления.
  • Сохраняю этот проект *.qgs
  • Далее устанавливаю этот проект в Qgis server (переписываю файл *.qgs в папку cgi-bin со скриптом qgis_mapserv.fcgi или публикую его через Lizmap plugin)
Те данные, что были загружены в проект через WMS протокол, не отображаются. Ни при попытке открыть загруженный проект *.qgs Qgis desktop'ом через установку нового WMS соединения, ни через Lizmap :(
Думаю, что проблема может быть в том, что Qgis server почему-то не открывает данные по WMS с mapserver'а.
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть ошибка и хотя бы в каком направлении копать?
