Предотвращение создания пустых слоёв для ogr2ogr
Сообщение Denis Rykov » 29 май 2014, 08:59
Можно как-то сделать так, чтобы при создании слоёв с помощью ogr2ogr слой не создавался, если в нём нет объектов. Пример:
ogr2ogr -where "OGR_GEOMETRY='Polygon'" -lco "ENCODING=CP1251" -overwrite target source.sxf
В данном случае SXF будет разбит на слои согласно классификатору, но потом после наложения фильтра по типу геометрии слой может оказаться пустым.
Re: Предотвращение создания пустых слоёв для ogr2ogr
Сообщение Максим Дубинин » 29 май 2014, 10:11
проще потом дать команду чтобы удалить пустые слои, например по размеру
Вернуться в «GDAL/OGR»
