Проект Arcgis for flex viewer не открывается в сети
soloinnet
Сообщение soloinnet » 28 май 2014, 13:52
Добрый день уважаемые знатоки.
Итак задача следующая. Имеется :
- Windows server 2008 r2 (x64) IIS-включено
- ArcGis server 10.1 + web adaptor for iis
- ArcGis Desctop 10.1
- Sqlexpress + sde
- Arcgis viewer for flex 3.6
Всё это дружно на одной виртуальной машине.
Создаю проект в десктопе, заливаю его на сервер, регестрирую на сервере базу данных sql как источник данных.
Создаю приложение в Viewer for Flex, на основе залитого на сервер сервиса.
Открываю локально на это же машине всё прекрасно, а вот при попытке открыть на локальных машинах выдаёт попеременно то :
- код ошибки 500 в браузере, на машине не входящей в домен
А на машинах внутри домена :
Спойлер
SecurityError: Error #2048: Security sandbox violation: http://hdgis03.local/flexviewers/medgis/index.swf cannot load data from http://localhost:6080/arcgis/rest/services/flex/FeatureServer/12?f=json.
	at com.esri.ags.tasks::BaseTask/handleFaultEvent()
	at mx.rpc::AsyncResponder/fault()
	at mx.rpc::AsyncToken/http://www.adobe.com/2006/flex/mx/internal::applyFault()
	at mx.rpc.events::FaultEvent/http://www.adobe.com/2006/flex/mx/internal::callTokenResponders()
	at HTTPOperation/http://www.adobe.com/2006/flex/mx/internal::dispatchRpcEvent()
	at mx.rpc::AbstractInvoker/http://www.adobe.com/2006/flex/mx/internal::faultHandler()
	at mx.rpc::Responder/fault()
	at mx.rpc::AsyncRequest/fault()
	at DirectHTTPMessageResponder/securityErrorHandler()
	at flash.events::EventDispatcher/dispatchEventFunction()
	at flash.events::EventDispatcher/dispatchEvent()
	at flash.net::URLLoader/redirectEvent()
- или "Код сбоя: Channel.Security.Error
Информация о сбое: Ошибка безопасности при доступе к URL-адресу
Сведения о сбое: Адрес назначения: DefaultHTTP"
- или же "Error #2032" (выяснил лечится установкой свежей версии Adobe flash player, а вот остальное так и скачет)
Прошу помощи, заранее благодарен.
soloinnet
Re: Проект Arcgis for flex viewer не открывается в сети
Сообщение soloinnet » 02 июн 2014, 16:14
Решение нашлось. При построении проекта в ArcGis Viewer For Flex, необходимо указывать полные пути url к слоям то есть:
http://localhost/arcgis/rest/services/f ... apServer/0 - Неверно
http://121.121.121.**/arcgis/rest/services/folder/proect/MapServer/0 - Верно
http://pcname.domen.local/farcgis/rest/ ... apServer/0 - Верно
