Работаю в 10 версии . В принципе сильных отличий неувидел с 9 (которая используется для примеров в уроках) пока все было нормально ,но запнулся на привязке см. 18 урок
Вопросы
1. Обязательно создавать пустой шеп слой для привязки ,в описание сказано вначале пустой шеп слой( с уже заданой системой координат ) а на него карту которую надо привязать . Это обязательное условие?
2. Сколько контрольных точек надо задать для нормальной привязки ?
3.После задания точек,захожу в таблицу Link Table,там есть значение ,Total RMS Erorre в чем оно имеряется и что означает скажем если оно равно 0.00227 ?
4. Наткнулся на другой метод привязки отличный от того что описан в уроке ,какой из них верный или возможны несколько вариантов решений ?
5.Надо ли задавать привязываемой карте систему координат через АркКаталог ? или это необязательно?
6. Если нетрудно на пишите по пунктам ,последовательность действий после растановки контрольных точек,как правильно завершить привязку ?
Благодарю за внимание и расчитываю на вашу помошь .
Вопросы по 18 уроку . Привязка карты
Орхан
Орхан
Re: Вопросы по 18 уроку . Привязка карты
Актуальны остались вопросы 1 и 3 и 5
swdartvader
1. Попробуйте переформулировать вопрос - не понятно. Если подразумевается создание пустого шейпфайла, для последующей привязки растрового изображения средствами инструмента Georeferencing, то это не обязательно
3. Fundamentals of georeferencing a raster dataset
Читайте раздел "Interpreting the root mean square error" и, например, википедию, дабы разобраться в формуле; хотя смысл в целом таков: "Чем ближе положение СКО к нулю, тем степень точности выше"
5. Указание СК в каталоге сильно облегчит дальнейшую жизнь ввиду отсутствия необходимости ручной установки необходимой в свойствах data frame
aspirant-1
1. Нет, не обязательно создавать новый шейп-файл, можно задавать координаты вручную (так в основном делают при привязке космоснимков, где, в отличие от карт не нанесена разграфка меридианов и параллелей, нет километровых сеток и рамок листов).
5. Лучше сразу задать систему координат в ArcCatalog и пустому шейпу (при не обходимости) и привязываемой карте или снимку, в предыдущем посте описано почему так лучше.
