Пространственный и атрибутивный запросы
Minor
Сообщение Minor » 27 май 2014, 07:42
Здравствуйте! :wink:
Возникла проблема с курсовой работай. На карте ArcMap есть АЗС, необходимо создать приложение на ArcObjects C#, которое выполняет пространственный и атрибутивный запросы. А именно при пространственном запросе строит буфер, при этом выделяя АЗС, которые попали в этот самый буфер, и после выполняет атрибутивный запрос по ним. Нашел код на http://help.arcgis.com/, пространственный запрос:
public ESRI.ArcGIS.Geodatabase.IFeatureCursor GetAllFeaturesFromPointSearchInGeoFeatureLayer(System.Double searchTolerance, ESRI.ArcGIS.Geometry.IPoint point, ESRI.ArcGIS.Carto.IGeoFeatureLayer geoFeatureLayer, ESRI.ArcGIS.Carto.IActiveView activeView)
  if (searchTolerance < 0 || point == null || geoFeatureLayer == null || activeView == null)
    return null;
  ESRI.ArcGIS.Carto.IMap map = activeView.FocusMap;
  // Expand the points envelope to give better search results
  ESRI.ArcGIS.Geometry.IEnvelope envelope = point.Envelope;
  envelope.Expand(searchTolerance, searchTolerance, false);
  ESRI.ArcGIS.Geodatabase.IFeatureClass featureClass = geoFeatureLayer.FeatureClass;
  System.String shapeFieldName = featureClass.ShapeFieldName;
  // Create a new spatial filter and use the new envelope as the geometry
  ESRI.ArcGIS.Geodatabase.ISpatialFilter spatialFilter = new ESRI.ArcGIS.Geodatabase.SpatialFilterClass();
  spatialFilter.Geometry = envelope;
  spatialFilter.SpatialRel = ESRI.ArcGIS.Geodatabase.esriSpatialRelEnum.esriSpatialRelEnvelopeIntersects;
  spatialFilter.set_OutputSpatialReference(shapeFieldName, map.SpatialReference);
  spatialFilter.GeometryField = shapeFieldName;
  // Do the search
  ESRI.ArcGIS.Geodatabase.IFeatureCursor featureCursor = featureClass.Search(spatialFilter, false);
  return featureCursor;
и атрибутивный запрос:
#1
public ESRI.ArcGIS.Geodatabase.ICursor PerformAttributeQuery(ESRI.ArcGIS.Geodatabase.ITable table, System.String whereClause)
  ESRI.ArcGIS.Geodatabase.IQueryFilter queryFilter = new ESRI.ArcGIS.Geodatabase.QueryFilterClass();
  queryFilter.WhereClause = whereClause; // create the where clause statement
  // query the table passed into the function and use a cursor to hold the results
  ESRI.ArcGIS.Geodatabase.ICursor cursor = table.Search(queryFilter, false);
  return cursor;
#2 - взят с данного сатйа: http://help.arcgis.com/en/sdk/10.0/serv ... 007s000000
FeatureLayer featurelayer = (FeatureLayer)layer;
Filter filter = new Filter();
Filter.WhereExpression = "CITY_NAME = &apos;Phoenix&apos;";
Envelope envelope = new Envelope( - 119, 32,  - 113, 35);
filter.Geometry = envelope;
FeatureLayer targetlayer = (FeatureLayer)layercollection.FindByName("States");
string targetwhere = "";
SelectionBuffer selectionbuffer = new SelectionBuffer(targetlayer, targetwhere);
selectionbuffer.Distance = 200;
selectionbuffer.Units = BufferUnits.Miles;
SimpleRenderer targetrenderer = new SimpleRenderer();
SimpleFillSymbol sfs = new SimpleFillSymbol();
sfs.Color = System.Drawing.Color.Yellow;
targetrenderer.Symbol = sfs;
FeatureLayer selectionlayer = featurelayer.CreateBufferSelectionLayer(filter,
    selectionbuffer, targetrenderer, "mybufferselection");
mapview.Layers.Add(selectionlayer);
mapview.Draw();
Не могу преобразовать эти запросы для свой курсовой. Помогите разобраться в них? :cry:
Заранее благодарен за помощь!
