При перепроецировании в WGS84 из CR42 шейп файла, даже если в описании проекции стоит TOWGS84[23.57,-140.95,-79.8,-0,0.35,0.79,-0.22] - ГОСТ2008, все равно используются параметры ГОСТ2001, что дает смещение порядка 70 см.
Как проверял. выполнил перепроецирование в ArcGIS с выставлением параметров перехода между эллипсоидами ГОСТ 2008 и в QGIS прописав в СК to_wgs84. В обоих ГИС полученные файлы сдвинуты друг относительно друга.
Открываю все в ArcGIS и оригинал. Если выставить параметры трансформации ГОСТ2008 - исходный файл совпадает с трансформированным в ArcGIS, если ГОСТ2001 - QGIS.
Windows 7 Home Pro 64-bit
NextGIS QGIS 2.3 bld 5 - 8.
Перерпроецирование в WGS84
- Дмитрий Барышников
