Запуск ArcMap из VBA стороннего приложения
s.ledentsov
Сообщение s.ledentsov » 26 май 2014, 14:49
Уважаемые форумчане! Кто-нибудь сталкивался с проблемой открытия приложения ArcMap из среды VBA стороннего приложения, например PowerPoint?
В VBA из под powerpoint в настройках Tools->References прикрепил те же библиотеки, что использует VBA ArcGis, и при запуске следующего кода выдаёт ошибку "ActiveX component can't create object".
Public Sub OpenDocumentMxd()
    Dim pDoc As IDocument
    Dim pApp As IApplication
    Set pDoc = New MxDocument
    Set pApp = pDoc.Parent
    pApp.Visible = True
    pApp.OpenDocument ("C:\SUBJECT.mxd")
    pApp.RefreshWindow
End Sub
В ArcGis, соответственно, этот код работает.
Пытался нагуглить что-нибудь вроде запуска c помощью COM через CreateObject, ничего не нашёл :(
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 13 гостей
