Можно ли задать привязку векторным изображениям?
ikonnikov777
У меня есть векторные шейп файлы можно ли их привязать к проекту? если Да то как? заранее спасибо
- Denis Rykov
- Ваше звание: Author
Re: Можно ли задать привязку векторным изображениям?
для начала уточните в каких координатах этот шейп, если для него просто не задан prj, тогда нужно его сгенерировать и шейп откроется как нужно, если же данные вообще не координатах, то путей несколько, создать свою СК, описав ее так, чтобы локальные данные сели куда нужно, или через векторную трансформацию "натянуть" вектор на нужное место знаю реальные координаты нескольких точек на нем...
ikonnikov777
неизвестная система координат у шейфайла. а можно поподробнее 1 способ?Донецков писал(а):для начала уточните в каких координатах этот шейп, если для него просто не задан prj, тогда нужно его сгенерировать и шейп откроется как нужно, если же данные вообще не координатах, то путей несколько, создать свою СК, описав ее так, чтобы локальные данные сели куда нужно, или через векторную трансформацию "натянуть" вектор на нужное место знаю реальные координаты нескольких точек на нем...
Какие значения координат отображаются в строке состояния при отображении шейпа?
Вы точно знаете в какой СК создан шейп?
Если не знаете какая СК, ее нужно определить по числовым значениям и по местоположению этого участка...
Или выкладывайте шейп, чтобы люди посмотрели и подсказали ...
ikonnikov777
шейпфайл не привязан
ну и что, что не привязан ... (ПО просто не знает как интерпретировать эти данные), какие значения координат видно в строке состояния...
А то всякое встречал, данные в метрах (в МСК региона), им присваивают prj как WGS84 или UTM своей зоны - в итоге все слетает...
даже у плана помещения есть свои координаты - нижний левый участок - 0,0, но при определенном умении и план помещения можно "натянуть" на глобус...
ikonnikov777
так натянуть то это одно а задать систему координат и привязать их это другое! я на свой проект трансформировал те самые веторные шейпфайлы, но мне нужно задать систему координат для них
В ArcCatalog это делается, выбирается нужный шейп, в свойствах устанавливается СК...
ikonnikov777
