Модуль привязки векторных данных в QGIS
- Denis Rykov
- Ваше звание: Author
В QGIS появился модуль для привязки векторных данных, я так понимаю что-то типа этого. Модуль называется vectorgeoref, доступен среди прочих плагинов в QGIS. Есть желающие попробовать?
- gimran
Re: Модуль привязки векторных данных в QGIS
В понедельник постараюсь потестировать, так как имеется большой объем данных имеющих привязку контуром, но требующей внутренней допривязки из-за ошибок ручной оцифровки.
- rhot
- Ваше звание: доктор
Я б попробывал. С какой версией QGIS работает плагин?
- Denis Rykov
rhot писал(а):Я б попробывал. С какой версией QGIS работает плагин?
qgisMinimumVersion=2.0
- rhot
Понятно. Придётся обновиться
АлексейП
Модуль на итальянском.
Файлы загружает и отображает нормально.
Вопрос как добавлять точки привязки.
Если нажать на кнопку "add CP" выдаёт dammi punto origine - дайте мне точечный источник
без разницы точечный исходный файл или линейный.
Если просто щёлкнуть по какому нибудь месту карты выдаёт nessun punto individuato - нет смысла определены.
Здесь меленькая презентация как он должен работать http://www.slideshare.net/giulianc/vect-georef
HasT
доступен ещё один модуль для привязки векторных данных Vector Bender. https://github.com/olivierdalang/VectorBender
