Задание границы области интерполяции в Geostatistical Analys
Anna Nesmeyanova
Сообщение Anna Nesmeyanova » 23 май 2014, 11:44
Здравствуйте! При построении поверхности интерполяции в Geostatistical Analyst мне необходимо задать область, внутри которой будет проводить операция. Модуль автоматически интерполирует на прямоугольник, что исходя из моих данных, категорически не подходит.
Где я могу задать область, внутри которой я хочу прости интерполяцию? Спасибо!
lam
Re: Задание границы области интерполяции в Geostatistical An
Сообщение lam » 23 май 2014, 11:55
Вариант фигурной обрезки поверхности после интерполяции не рассматривается?
Anna Nesmeyanova
Сообщение Anna Nesmeyanova » 23 май 2014, 14:06
Это был бы не желательный вариант, так как в таком случае изолинии все равно ошибочно вытягиваются в стороны, где нет исходных данных. Получается, что при обрезке я обрезаю и несуществующую область высоких значений, которая якобы тянется за пределы исследуемой площади.
lam
Сообщение lam » 23 май 2014, 14:18
Anna Nesmeyanova писал(а): в таком случае изолинии все равно ошибочно вытягиваются в стороны, где нет исходных данных.
вы уверены, что при задании границы области интерполяции изолинии не будут
Anna Nesmeyanova писал(а): ошибочно вытягиваются в стороны, где нет исходных данных.
Anna Nesmeyanova
Сообщение Anna Nesmeyanova » 25 май 2014, 22:09
В таком случае, подскажите, где лежит инструмент фигурная обрезка. Простым Clip-ом обрезать не получается.
lam
Сообщение lam » 25 май 2014, 22:21
Anna Nesmeyanova писал(а):В таком случае, подскажите, где лежит инструмент фигурная обрезка. Простым Clip-ом обрезать не получается.
Ищите в тулбоксах Clip для обрезки именно растра, а не вектора.
