Точечный слой и добавление части.
АлексейП
Сообщение АлексейП » 22 май 2014, 16:52
Пробовал в линукс версии и в версии для разработчиков Nextgis Qgis bld5.
Создаём новый точечный слой. У вновь создаваемого точечного слоя тип геометрии Point. Пытаемся для какой либо точки добавить часть. Появляется новая точка которая является частью первой (теже атрибуты и т.п.). Но при попытке сохранить слой все добавленные части пропадают.
Можно ли преобразовать локальный shp из point в multipoint или же создать новый shp уже с геометрией multipoint?
dab
Ваше звание: Гуру
Re: Точечный слой и добавление части.
Сообщение dab » 22 май 2014, 17:06
Вам обязательно формат SHP? Формат SpatialLite не устраивает?
Дмитрий Барышников
Сообщение Дмитрий Барышников » 22 май 2014, 23:13
Ну я бы сказал, что это ошибка QGIS. Кстати у меня тоже воспроизводится.
1. Нужна возможность создавать слои Multi
2. Инструмент редактирования должен соображать что слой не Multi и блокировать неподходящие инструменты (добавить часть)
Кстати ArcGIS каким-то макаром умудряется в слой не мульти запихать данные мульти. Например, часть геометрий LineString, а часть Multilinestgring. При этом тип файла LineString. Может не мульти это условность и по-умолчанию все слои делать надо мульти в диалоге создания?
