Экспорт osm в svg/pdf/ai из qgis или альтернативы
litwit
Сообщение litwit » 21 май 2014, 14:26
Здравствуйте,
Мне нужно сделать экспорт osm в svg (для дальнейшей подготовки к печати). Делал это уже из maperitive, проблем не было, но хочется более гибкого инструмента. Qgis на первый взгляд понравился. Вот не могу понять можно ли там сделать такой экспорт, либо нужно в какой-то промежуточный формат экспортировать, чтоб потом с помощью maperitive уже в svg.
Нашел в модулях qgis Encoded Polyline Exporter, но экспорт выдает ошибку, вероятно, из-за кириллистических путей в системе, так что попробовать пока не удалось. Но настроек экспорт как-то особенно не заметил, что несколько удивляет.
В общем, вопрос состоит в том, как оптимально делать экспорт в svg из данных osm, для дальнейшей печати, какой оупен сорс для этого лучше использовать? В идеале, чтоб в среде можно было внести какие-то изменения на карту и задать стили в удобном интерфейсе, с файлами maperitive *.mrules возится не очень удобно.
Спасибо.
Petruxin
Ваше звание: Завсегдатай
Re: Экспорт osm в svg/pdf/ai из qgis или альтернативы
Сообщение Petruxin » 21 май 2014, 16:08
В QGIS возможно подобное через создание макета и последующего импорта.
Сообщение Максим Дубинин » 21 май 2014, 17:23
... и последующего экспорта в SVG, это работает
Petruxin
Сообщение Petruxin » 21 май 2014, 21:28
Точно. Перепутал понятия...
