Экспорт в произвольный формат
kirill_62
Сообщение kirill_62 » 19 май 2014, 21:30
Подскажите пожалуйста. Есть SHAPE-файл (полигональный тип), и присутствуют атрибуты (допустип adress, tip, nomer). Возможноли как то сделать такое: выделяем нужный полигон, нажимаем экспорт, и он экспортирует в такой вот файл:
1 строка: значение adress
2 строка: значение tip
3 строка: значение nomer
4 строка и далее: координаты поворотных точек полигона
Заранее благодарен за ответ. По сайту ничего подобного не нашел
Re: Экспорт в произвольный формат
Сообщение Denis Rykov » 20 май 2014, 05:58
Конечно возможно, только готового инструмента нет, нужно написать простенький модуль.
kirill_62
Сообщение kirill_62 » 20 май 2014, 07:56
А Вы бы не могли намекнуть где копнуть, или какой нить аналог, а то я новичек, но ради своего дела готов поломать голову и попытаться написать данный модуль...
Сообщение Максим Дубинин » 20 май 2014, 08:09
аналог: http://plugins.qgis.org/plugins/dumploadfield
код: https://github.com/nextgis/DumpLoadField
с QGIS 2.0 не работает, но починить наверное не сложно
kirill_62
Сообщение kirill_62 » 20 май 2014, 08:19
Спасибо большое, буду изучать)))))
Сообщение Максим Дубинин » 20 май 2014, 09:34
модуль выше это работа с атрибутами, про экспорт геометрии (поворотные точки) можно подсмотреть вот здесь
https://github.com/nextgis/osmpoly_export (тоже не совместим с 2.0)
а вообще похожих плагинов должно быть полно
Skeptic-100
Сообщение Skeptic-100 » 01 июн 2014, 21:42
Добрый день, работаю с кадастровыми выписками в электронном виде. Исходный xml формат перевожу в shape формат. В нем есть файл *.dbf который содержит характеристики участка (кад. номер, собственник). Проблема в редактировании этого файла в части увеличения размера строк. Т.Е. если в строчке собственник указан ООО "Дом" то я уже не могу увеличить количество символов в этой строчке больше 9. Т.е написать "ООО "Дом" плюс" к примеру. Подскажите какие программы можно использовать для редактирования? Спасибо
Petruxin
Ваше звание: Завсегдатай
Сообщение Petruxin » 01 июн 2014, 22:00
Skeptic-100 Создайте новую тему. Здесь вроде не к месту.
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 7 гостей
