Задача разместить квадраты в замктнутом полигоне
- rhot
- Ваше звание: доктор
Есть большой, неправильной формы, полигон. Требуется разместить n-нное количество квадратов 1х1 км так чтобы они не выходили за границы полигона.
Встречал кто-нибудь функцию/инструмент, которая бы это выполняла?
- Ваше звание: программист
Re: Задача разместить квадраты в замктнутом полигоне
делал когда-то подобную мульку. Это классический алгоритм "укладки рюкзака", он же "раскройки шкуры".rhot писал(а):Есть большой, неправильной формы, полигон. Требуется разместить n-нное количество квадратов 1х1 км так чтобы они не выходили за границы полигона.
Можно сделать "жадный" (субоптимальный) алгоритм, для начал построив "ядро" (эдакий буфер, но внутрь), радиусом половина стороны (здесь могут располагаться центры), сделать регулярную сетку (центров квадратов) с шагом стороны, вписать ее в это ядро ("подвигав" туда-сюда), двигая и сетку, и ряды/строки (тут какая-нибудь стохастика сгодится). Как-то так.
В ГИС есть подобные алгоритмы размещения не перекрывающихся меток
P.S. непонятно, что такое n-нное, я привел алгоритм для максимизации числа квадратов. Если n задано, то просто выбираем случайно узлы вписанной сетки
- gimran
Квадратная сетка в итоге или "замостить квадратами по максимуму"?
Можно сгенерировать регулярную сетку, а затем линии в полигоны.
PS. Если не секрет, строите сеть регулярного мониторинга?
- rhot
Да, число квадратов задаю я.
Замостить по максимуму, делаю обычный разовый сэмплинг.
(1) и (2) несовместимы, это разные задачи ...rhot писал(а): 1) Да, число квадратов задаю я.
2) Замостить по максимуму, делаю обычный разовый сэмплинг.
просто сгенерировать квадраты как полигоны (несколько раз, со случайным сдвигом всей решетки), и сделать выборку тех, которые строго внутри.
Последний раз редактировалось gamm 14 май 2014, 19:51, всего редактировалось 1 раз.
- rhot
почему же?
потому, что разные - либо вы число знаете заранее (например, три), либо "по максимуму"rhot писал(а):почему же?
- rhot
тогда да, число заранее известно
- Игорь Белов
В QGIS получается так.
Нам понадобится контур полигона. Создадим его заранее:
[Vector] → [Geometry Tools] → [Polygons to lines]
Построим сетку квадратов, используя размеры полигона в качестве шаблона:
[Vector] → [Research Tools] → [Vector grid] : "Output grid as polygons"
Можно подвигать квадраты вверх-вниз и вправо-влево.
Выделим пересечение квадратов с полигоном:
[Vector] → [Research Tools] → [Select by location] : "creating new selection"
Снимем выделение с квадратов, пересекаемых контуром:
[Vector] → [Research Tools] → [Select by location] : "removing from current selection"
Готово! Осталось сохранить выборку.
- gimran
Там другое, требуется линии и отдельные квадраты двигать. То есть "заполнить по максимуму квадратами вне зависимости от сложности форм", а у Вас регулярная сетка, ограничивающая решение задачи.
- Игорь Белов
Виноват, был невнимателен, проскочил вопросы-ответы в середине обсуждения.gimran писал(а):Там другое, требуется линии и отдельные квадраты двигать. То есть "заполнить по максимуму квадратами вне зависимости от сложности форм", а у Вас регулярная сетка, ограничивающая решение задачи.
