открыть wfs слой, опцбликованный через tinyows, с помощью OL
geka83
Сообщение geka83 » 13 май 2014, 15:42
Подскажите как открыть собственный wfs слой, опубликованный через tinyows, с помощью библиотеки openlaers?
geka83
Re: открыть wfs слой, опцбликованный через tinyows, с помощь
Сообщение geka83 » 13 май 2014, 17:15
Вот код программы
<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
        <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0, maximum-scale=1.0, user-scalable=0">
        <meta name="apple-mobile-web-app-capable" content="yes">
        <title>Accessible Custom Click Control</title>
        <script src="../lib/Firebug/firebug.js"></script>
        <script src="../lib/OpenLayers.js"></script>
	<script type="text/JavaScript">
	   function init(){
	   map = new OpenLayers.Map('map');
       var layer = new OpenLayers.Layer.Vector('vod', {strategies: [new OpenLayers.Strategy.Fixed()],
	   protocol: new OpenLayers.Protocol.WFS({
	   version: '1.1.0',
	   srsName: 'EPSG:4326',
	   url: 'http://localhost/cgi-bin/tinyows.exe',
	   featurePrefix: 'my',
	   featureType: 'vod',
	   featureNS: 'http://www.tinyows.org',
	   geometryName: "geom",
	   schema: "http://localhost/cgi-bin/tinyows.exe?service=WFS&version=1.1.0&request=DescribeFeatureType&Typename=my:vod",}),
	   map.addLayers([layer]);
	   console.log(layer);
	</script>
	</head>
    <body onload="init()">
        <h1 id="title">My wfs</h1>
        <div style="width:600px; height:600px" id="map"></div>
     </body>
</html>
Вот лог фай tinyows
[Wed May 14 12:06:56 2014] [SQL] SELECT substr(postgis_full_version(), 10, 5)
[Wed May 14 12:06:56 2014] [SQL] SELECT DISTINCT f_table_schema, f_table_name FROM geometry_columns
[Wed May 14 12:06:56 2014] [SQL] SELECT DISTINCT f_table_schema, f_table_name FROM geography_columns
[Wed May 14 12:06:56 2014] [SQL] SELECT srid, f_geometry_column FROM geometry_columns WHERE f_table_schema='public' AND f_table_name='vod'
[Wed May 14 12:06:56 2014] [SQL] SELECT * FROM spatial_ref_sys WHERE srid=4326 AND proj4text like '%%units=m%%'
[Wed May 14 12:06:56 2014] [SQL] SELECT a.attname AS field, t.typname AS type FROM pg_class c, pg_attribute a, pg_type t, pg_namespace n WHERE n.nspname = 'public' AND c.relname = 'vod' AND c.relnamespace = n.oid AND a.attnum > 0 AND a.attrelid = c.oid AND a.atttypid = t.oid
[Wed May 14 12:06:56 2014] [SQL] SELECT type from geometry_columns where f_table_schema='public' and f_table_name='vod' and f_geometry_column='geom';
[Wed May 14 12:06:56 2014] [SQL] SELECT a.attname AS field FROM pg_class c, pg_attribute a, pg_type t, pg_namespace n WHERE n.nspname = 'public' AND c.relname = 'vod' AND c.relnamespace = n.oid AND a.attnum > 0 AND a.attrelid = c.oid AND a.atttypid = t.oid AND a.attnotnull = 't' AND a.atthasdef='f'
[Wed May 14 12:06:56 2014] [SQL] SELECT c.column_name FROM information_schema.constraint_column_usage c, pg_namespace n WHERE n.nspname = 'public' AND c.table_name = 'vod' AND c.constraint_name = (SELECT c.conname FROM pg_class r, pg_constraint c, pg_namespace n WHERE r.oid = c.conrelid AND relname = 'vod' AND r.relnamespace = n.oid AND n.nspname = 'public' AND c.contype = 'p')
[Wed May 14 12:06:56 2014] [SQL] SELECT a.attnum FROM pg_class c, pg_attribute a, pg_type t, pg_namespace n WHERE a.attnum > 0 AND a.attrelid = c.oid AND a.atttypid = t.oid AND n.nspname='public' AND c.relname='vod' AND a.attname='gid'
[Wed May 14 12:06:56 2014] [SQL] SELECT pg_get_serial_sequence('public."vod"', 'gid');
FireBug ошибок не показывает!! отображается контрол масштаба! а сам слой нет!!
Через QGIS слой окрывается нормально!!
В чем проблема помогите плиз.
Сообщение Denis Rykov » 14 май 2014, 22:33
Это что за галиматья?
У вас не предполагается никакой подложки под вектор? Тогда смотрите опцию isBaseLayer, OpenLayers не умеет работать без базового слоя, если не указано обратное (allOverlays).
Рабочий пример подключения WFS в OpenLayers (используется подложка OSM):
<html>
    <head>
        <title>My Map</title>
        <script src="http://openlayers.org/dev/OpenLayers.js"></script>
        <script>
            function init() {
                var options = {
                    div: "mapid",
                    projection: "EPSG:3857"
                var map = new OpenLayers.Map(options);
                var osm = new OpenLayers.Layer.OSM()
                railway_station = new OpenLayers.Layer.Vector("Buildings", {
                    strategies: [
                        new OpenLayers.Strategy.BBOX()
                        version: "1.0.0",
                        url: "http://10.22.0.9/cgi-bin/wfs",
                        featureType: "railway_station",
                        geometryName: "wkb_geometry"
                    projection: 'EPSG:4326'
                var extent = [3322236.017526,8366084.2704585,3418852.421265,8395053.9041745];
                map.addLayers([osm, railway_station]);
                map.zoomToExtent(extent);
                var ls = new OpenLayers.Control.LayerSwitcher()
                map.addControl(ls);
        </script>
    </head>
    <body>
        <div id="mapid" style="width:100%; height:100%"></div>
    </body>
</html>
А вообще я вам давал ссылку на виртуальную машину с настроенным wfs сервером и примером подключения в OpenLayers с инструкцией ко всему этому - вполне достаточно материала, чтобы разобраться что к чему.
geka83
Сообщение geka83 » 15 май 2014, 08:35
на виртуальной машине я не нашел примера если честно!!! а инструкцию всю прочитал все сделал как там написано кроме 8 пункта!!
geka83
Сообщение geka83 » 15 май 2014, 08:45
а как сделать без подложки osm? это вообще возможно!!! у меня свои карты в своей сети!!
geka83
Сообщение geka83 » 15 май 2014, 15:59
Cделал вот так через allOverlays, в контроле LayerSwitcher(), в разделе Overlays появляется мой слой Layer.
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
function init(){
OpenLayers.ProxyHost = "/cgi-bin/proxy.cgi?url=";
map = new OpenLayers.Map("map", {allOverlays: true});
var osm = new OpenLayers.Layer.OSM();
var layer = new OpenLayers.Layer.Vector('Водойомы', {strategies: [new OpenLayers.Strategy.BBOX()],
projection: new OpenLayers.Projection("EPSG:4326"),
version: '1.0.0',
//featurePrefix: 'my',
featureType: 'vod',
//featureNS: 'http://www.tinyows.org',
geometryName: "geom"}),
console.log(layer);
map.addControl(new OpenLayers.Control.LayerSwitcher());
map.addControl(new OpenLayers.Control.MousePosition());
map.addControl(new OpenLayers.Control.ScaleLine());
var extent = [36.572, 46.9035, 39.0929, 49.2317];
</script>
</head>
<div id="map" style="width:600px; height:300px"></div>
</body>
</html>
Но сам слой все равно не отображается !!!
firebug пишет
NS_ERROR_DOM_BAD_URI: Access to restricted URI denied
fXMLHttpRequest_send(oRequest=fXMLHttpRequest { _object=XMLHttpRequest, _listeners=[0], _async=true, more...})XMLHttpRequest.js (line 220)
send(vData="<wfs:GetFeature xmlns:w...Query></wfs:GetFeature>")XMLHttpRequest.js (line 262)
(?)()Request.js (line 233)
oRequest._object.send(oRequest._data);
