нахождение высоты по градиенту
AndreyL
Может быть кто решал такую задачку. На местности по нерегулярной сетке поставлены несколько точек (штук 150). X и Y координаты точек известны. Замерены вертикальные углы между ближайшими точками (т.е. по 2-4 угла с каждой точки до ближайших соседей). Нужно узнать Z координату каждой точки. По моему задача как раз для ГИС.
Каминский Вадим
Это тригонометрическое нивелирование. Но для определеня абсолютных высот точек еще неплохо бы знать абсолютную высоту хотябы одной точки. Для автоматизации также необходимо условие последовательности точек и соответственных вертикальных углов. В кратце методика может быть следующей:
1. Берем последовательность точек 1,2,...n.
Условия: точка 1 имеет абсолютную высоту (стартовая точка),
известны вертикальные углы между 1и 2, 2 и 3, ...., n-1 и n
известны плоские координаты всех точек
2. Стартуем с точки 1 (относительная высота 0).
Вычисляем расстояние между точкой 1 и 2
Находим превышение между 1 и 2, решая прямоугольный треугольник (известны гипотенуза и синус)
Далее тоже самое с 2 и 3 и прибавляем превышение между 1 и 2, получаем превышение между 1 и 3
Делаем для всех точек и в итоге получаем превышения каждой точки над точкой 1
Прибавляем к превышениям всех точек абсолютную высоту точки 1 и радуемся.
AndreyL
Это бы было здорово для линейной задачи, типа абриса. А вот как быть для площадной – данные изначально избыточны. Если мы, к примеру, отстроим серию параллельных и перпендикулярных абрисов, то они не сойдутся в точках пересечения, поскольку измерения в любом случае содержат ошибку. Существуют ли стандартные методы? Из того, что пока могу придумать, это действительно построить серию параллельных и перпендикулярных абрисов, потом посчитать ошибку в точках пересечения и минимизировать эту ошибку подбором высоты начальной точки каждого абриса. Но тогда опять незадача – они все равно не совпадут, и средние не помогут, поскольку возникнет неопределенность в ближайшей окрестности от точки пересечения. Похоже, нужны какие-то поправки к углам, а вот как это грамотно сделать?
AndreyL
Пока придумал примерно так. Построить серию параллельных и перпендикулярных абрисов, минимизировать ошибку в узлах подбором высоты начальной точки каждого абриса. В точках пересечения взять среднее, а потом ввести поправку масштаба (только вертикального) ломаных линий между узлами так, чтобы их концы точно попали на средние значения в узлах.
Можно ли как-нибудь проще, без построения абрисов – расположение точек может быть очень нерегулярное, тогда задача построения сети абрисов будет неоднозначной.
Каминский Вадим
Естественно погрешности будут, причем различного характера. Геодезия - это математика и точность всегда будет зависеть от входящих данных. Но тогда стоит спросить каким путем были получены данные и о каких точностях идет речь. Для получения максимальной точности нужно построить максимальное количество ходов из имеющихся данных, тем более, что точек 150. Других вариантов я не вижу, было бы интересно послушать.
AndreyL
Задача пока не в высокой точности. Сама сетка была построена рулеткой и компасом с визиром, в узлах пробиты колышки (что заметно упрощает задачу – не надо искать точки пересечения абрисов), а между узлами есть еще промежуточные точки – там, где склон резко меняется. Просто пытаюсь прикинуть способ это все обсчитать.
