Как опубликовать в ArcGis Server "тяжелый" растр
remlin
Сообщение remlin » 06 май 2014, 22:10
Здравствуйте. В гис я новичек, пытаюсь разобраться.
Стоит задача, опубликовать в ArcGis for Server v.10 сервис, содержащий спутниковый снимок города. (примерно 20х20км.).
В Sas planet выгачиваю Яндекс спутник 19 масштаба. Сохраняю в формате ECW c привязкой, одновременно ставлю опцию: разбить изображение по горизонтали и по вертикали. В результате получаю несколько фрагментов ECW, весом каждый примерно по 400-600 Мб. Подгрузил ECW в ArcGis Map, создал сервис, попытался опубликовать сервис в ArcGis Server, но он выдавал ошибку создания сервиса. Покопал в интернете почему - оказывается нужен специальный платный плагин ECW for ArcGis Server. Для меня не вариант. Иду дальше.
В Sas planet выгачиваю Яндекс спутник 19 масштаба и сохраняю в формате Jpeg. Таким же образом получаю несколько фрагментов карты, но разбил помельче, зная что Jpeg "тяжелее" ECW. Получились файлы весом примерно 200-300Мб.
Так вот проблема в том, что я эти файлы даже не могу подгрузить в ArcGis Map. Компьютер виснет так, что в течении 5 мин. не откликается на комманды. Хотя комп и не древний. В это время он прорисовывает карту.
Подскажите как мне решить мою задачу? Спасибо!
Ваше звание: хрюкало
Re: Как опубликовать в ArcGis Server "тяжелый" растр
Сообщение nadiopt » 06 май 2014, 22:56
воровать яндекс-снимки низзя, а-та-та
а если png попробовать?
doujin
Сообщение doujin » 07 май 2014, 00:55
Попробуйте собрать растры в mosaic dataset и использовать его в картах.
В справке есть целый раздел об этом. Что такое набор данных мозаики?
P.S. И, да, об источнике появления снимков могли бы и умолчать. :)
remlin
Сообщение remlin » 07 май 2014, 07:13
Спасибо. Буду пробовать. Что самое интересное, что при при выгрузке сервиса ArcGis Map ругается на то, что используется формат ECW (т.е. используется какая-то там компрессия) и могут возникнуть проблемы со скоростью отображения информации. В справке советуется использовать лучше Jpeg, для повышения скорости отображения информации. А получается все с точностью наоборот.
doujin писал(а):И, да, об источнике появления снимков могли бы и умолчать. :)
Не знал, что не о всем можно здесь писать. В следующий раз буду шифровать.
Сообщение trir » 07 май 2014, 07:20
- Это воровство, мы тут "чтим уголовный кодекс" 8)
Сообщение Донецков » 07 май 2014, 08:19
Зачем что-то повторно публиковать, не проще ли сделать подключение уже опубликованного через WMS?
Если бы Вы сами обработали "сырой" растр под Ваши задачи, тогда это было бы актуально...
remlin
Сообщение remlin » 07 май 2014, 11:59
Донецков писал(а):Зачем что-то повторно публиковать, не проще ли сделать подключение уже опубликованного через WMS?
Я не знал о такой возможности подключения Я спутника. В ArcMap только видел что можно подключить сервисы ARCGIS.
т.е. правильно я понимаю, что я могу через WMS подключить Я спутник?
Спасибо! Это интересно. Буду копать и в этом направлении.
novia
Сообщение novia » 07 май 2014, 12:10
если вдруг будете в настольной версии пользоваться unmanaged raster catalog или mosaic dataset то выгоднее иметь не 10 фрагментов, а 100+. и не забудьте построить пирамидные слои для растров
Сообщение Донецков » 08 май 2014, 08:23
Смотрите в сторону подключения WMS сервисов, сам Яндекс снимки и карты в ArcGIS не подключал, но в MapInfo через модуль DCV они подключаются, да и тот же SASPlanet их загружает, т.е. можно попытаться...
А другие сервисы со снимками в ArcGIS точно подключаются, тот же Сканэкс, отдельные модули позволяют загружать BingMap, Google...
