Невязка при загрузке привязанных растров [QGIS]
ungd_lab13
Доброго времени суток. При загрузке в QGIS растров, в png формате с map файлами привязки, привязанных в OziExplorer, возникает небольшое смещение относительно объектов слоя-подложки. Растры имеют СК Pulkovo 1942 Transverse Mercator, СК проекта - WGS84 UTM Zone 36N. Преобразование координат на лету включено.
- 4319.map
- Один из файлов привязки
- (3.76 КБ) 978 скачиваний
Re: Невязка при загрузке привязанных растров [QGIS]
"небольшое" это какое?
Как вариант не совпадают параметры перехода Пулково 42 и WGS84, сделайте пользовательскую СК с параметрами перехода такими как в OZI и открывайте растр с указанием пользовательской СК...
ungd_lab13
От 40 до 60м на разных сторонах привязываемого растра.Максим Дубинин писал(а):"небольшое" это какое?
Параметры перехода сравнил, совпадают.Донецков писал(а):Как вариант не совпадают параметры перехода Пулково 42 и WGS84, сделайте пользовательскую СК с параметрами перехода такими как в OZI и открывайте растр с указанием пользовательской СК...
Александр Фадеев
Ну плюсом сюда если это гугл снимки или яндекс снимки, то естественно еще смещение.
Сейчас этот форум просматривают: Mihasko и 4 гостя
