Вывод текста в заданной точке
BodyZ
Сообщение BodyZ » 30 апр 2014, 13:46
Доброго времени суток.
Возникла задача: вывести текст над полилинией в районе второй точки.
Сделал таким образом
        IElement GetTextSymbol_X(IGeometry l_geometry)
            IRgbColor color = new RgbColorClass();
            color.Red = 255;            color.Green = 255;            color.Blue = 255;
            ITextSymbol textSymbol = new TextSymbolClass();
            textSymbol.Color = color;            textSymbol.Size = 16;
            Polyline line = l_geometry as Polyline;
            if (line != null)
                IPointCollection pColection = line as IPointCollection;
                IElement element = textSymbol as IElement;
                textSymbol.Text = pColection.Point[0].X.ToString();
                double x = pColection.Point[1].X -10;
                double y = pColection.Point[1].Y;
                IPoint pointOfPrint = new PointClass();
                pointOfPrint.PutCoords(x, y);
                pointOfPrint.SpatialReference = l_geometry.SpatialReference;
                element.Geometry = pointOfPrint; //При выполнении в строке возникает ошибка
//"В экземпляре объекта не задана ссылка на объект."
                return element;
            else
                return
                    null;
В строке element.Geometry = pointOfPrint; возникает ошибка :oops:
Подскажите пожалуйста где я ошибаюсь.
Заранее спасибо за ответ :D
BodyZ
Re: Вывод текста в заданной точке
Сообщение BodyZ » 30 апр 2014, 16:44
:P :P :P Получилось сделать таким образом :P :P :P
        private IElement GetText_X(IGeometry geometry, float size)
            ITextElement textElement = new TextElementClass();
            IElement element = textElement as IElement;
            color.Red = 255;
            color.Green = 255;
            color.Blue = 255;
            textSymbol.Size = Convert.ToDouble(size);
            IPointCollection pColection = (geometry as Polyline) as IPointCollection;
            double x = pColection.Point[2].X;
            double y = pColection.Point[2].Y+5;
            pointOfPrint.SpatialReference = geometry.SpatialReference;
            element.Geometry = pointOfPrint as IGeometry;
            textElement.Symbol = textSymbol;
            textElement.Text = Convert.ToInt32(pColection.Point[0].X).ToString();
            return element;
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 16 гостей
