Инструмент для вывода табличного материала
ulagai
Сообщение ulagai » 26 апр 2014, 09:01
Имеем:
1. точечную тему (населенные пункты);
2. по каждому населенному пункту есть таблица Excel (список предприятий с характеристиками).
Требуется:
1. сделать инструмент, при применение которого на точку (населенный пункт) должна выводиться таблица Excel соответствующая данному населенному пункту.
Понимаю, что вопрос (скорее всего) туп и примитивен, но сам разобраться не могу - питон для меня неведом, а начиная с десятки VBA, с которым я еще попытался бы бодаться, стал отдельным бонусом :( .
Конечно хотелось бы более широкого функционала - выбор предприятия в пределах населенного пункта, вывод данных в виде форм и отчетов, оперативное редактирование и т.п., но нет времени - друг защищает диплом (вторая вышка, сам старший инспектор природнадзора).
Заранее признателен за помощь.
Monstria
Re: Инструмент для вывода табличного материала
Сообщение Monstria » 26 апр 2014, 09:11
Вы хотите получить вывод информации в арке материалов, которые находятся в не арки? Я правильно понимаю?
PS. Решение расширения атрибутов точечного материала (городов) данными ваших таблиц - вас не устраивает как решение?
ulagai
Сообщение ulagai » 26 апр 2014, 09:30
Monstria писал(а):Вы хотите получить вывод информации в арке материалов, которые находятся в не арки? Я правильно понимаю?
Вы понимаете правильно. Расширение атрибутов не вариант - например в населенном пункте (одна точка в теме, т.е. одна строка в атрибутивной таблиц шейпа) 20 предприятий, по каждому предприятию 15 характеристик и того мы имеем таблицу из 20 строк и пятнадцати столбцов. Как это впихнуть в атрибуты? Добавить 300 столбцов (20*15=300)? А в другой точке (населенно пункте) 10 предприятий, а в третьем 50 - получаем нечто трудно перевариваемое и абсолютно не информативное :( .
Сообщение trir » 26 апр 2014, 09:43
html
ulagai
Сообщение ulagai » 26 апр 2014, 10:40
html
А конкретней можно?
Сообщение gamm » 26 апр 2014, 15:56
ulagai писал(а):А конкретней можно?
URL
Monstria
Сообщение Monstria » 27 апр 2014, 19:04
ulagai писал(а): Вы понимаете правильно.
http://youtu.be/jnVjLyS6Qag
1.0.0.rar
(70.49 КБ) 563 скачивания
Как то так? Если учесть что данные связываемые пока не известны - выбирается любой точечный слой (класс)
Monstria
Сообщение Monstria » 04 май 2014, 00:42
Ну как то так - http://youtu.be/tUISTlwC9og
andreygeo
Сообщение andreygeo » 04 май 2014, 01:37
А Power Map для Excel-я не годится?
Проект GISGeo: геомаркетинг
Monstria
Сообщение Monstria » 04 май 2014, 10:53
andreygeo писал(а):А Power Map для Excel-я не годится?
Интересно было бы узнать как вы предполагаете использовать сей момент для поставленной задачи (не глумлюсь - любопытно знать все возможности решения, особенно те, которые не предполагают программного вмешательства)
andreygeo
Сообщение andreygeo » 04 май 2014, 14:01
Monstria писал(а): Интересно было бы узнать как вы предполагаете использовать сей момент для поставленной задачи (не глумлюсь - любопытно знать все возможности решения, особенно те, которые не предполагают программного вмешательства)
Сначала надо разобраться с данными. Судя по конечному результату это из разряда заданий для отделов, которым нужен быстрый доступ к информации в табличной форме, без каких либо изысков. Для удобства ориентации они кликают по городу, хотя могли бы и выбирать из выпадающего списка. Не все одинаково хорошо ориентируются по карте, да и нанесение пунсонов городов на карту, масштабирование, охват, это, наверное, должно быть первоочередной задачей и не факт, что картографические методы тут будут хорошо работать.
url привязка, согласен, самый оптимальный вариант. В принципе, сейчас даже любая CRM система может делать выгрузку данных в эксель "на лету" (клик по городу - таблица эксель), у меня две CRM, обе успешно справляются с этим.
О Power Map. PM выводит точечный слой на карту - это отображение городов. Клик по городу в PM открывает всё что доступно по этой точке, в том числе построение диаграмм, таблиц, графиков и т.п.
PS. Только сейчас обратил внимание, что тема в ArcGIS. Тьфу на меня, прошу извинить за невнимательность. Это надо в ArcGIS всё сделать?
