KMZ в SAS Planet
- polyline
KMZ в SAS Planet
Подскажите как загрузить KMZ (только полигоны) в SAS Planet
Slinger
Re: KMZ в SAS Planet
Файл-Открыть. Выбрать KMZ.
Поставить галочку на "Игнорировать метки" и "Игнорировать пути". Галочку на "Игнорировать полигоны" снять.
Ваш К.О.
Ваш К.О.
- polyline
делал несколько раз ничего не происходит, хотя в Google Earth этот KMZ открываетсяSlinger писал(а):Файл-Открыть. Выбрать KMZ.
Ваш К.О.
- Игорь Белов
Попробуйте распаковать KMZ как архив ZIP и открыть KML.
Slinger
polyline
Скачайте версию Stable 04-04-2014. Там открытие точно работает.
В качестве дополнительного варианта: откройте "Управление метками" и внизу справа выберите "Импорт" и импортируйте нужные метки.
- polyline
не могу скачать "You do not have permission to access this document."Slinger писал(а):polyline
попробовал в SAS.Planet.Release.140303 работает, через "Импорт", спасибо
Slinger
