Нет Maplex'а, но нужны подписи)
Lidus
Сообщение Lidus » 23 апр 2014, 11:00
Нужно выставить надписи на горизонталях рельефа, чтобы надписи располагались на линиях, но линии под надписями не было видно, при условии что Maplex отсутствует) маска гало не устраивает
lam
Re: Нет Maplex'а, но нужны подписи)
Сообщение lam » 23 апр 2014, 11:34
поиск по форуму рулит - viewtopic.php?f=16&t=13341&p=85607&hili ... %B8#p85610
Lidus
Сообщение Lidus » 23 апр 2014, 12:13
Ну не совсем))) как оказалось все намного хуже нет даже FeaterOutlineMasks. походу мало то есть, может есть какой-нибудь другой способ?
lam
Сообщение lam » 23 апр 2014, 14:38
перед запуском инструмента, на всякий случай, сделайте копию шейп-слоя.
http://arcscripts.esri.com/details.asp?dbid=12542
Lidus
Сообщение Lidus » 24 апр 2014, 09:38
Спасибо конечно, но я только начинаю пользоваться ГИСом и не совсем понимаю какие свойства нужно задать. И если честно просто не умею пользоваться скриптами. Буду очень признательна если расскажите как это делается :oops:
lam
Сообщение lam » 24 апр 2014, 10:11
Lidus писал(а):Спасибо конечно, но я только начинаю пользоваться ГИСом и не совсем понимаю какие свойства нужно задать. И если честно просто не умею пользоваться скриптами. Буду очень признательна если расскажите как это делается :oops:
Скрипт подключаете через меню Customize-Customize Mode...-Commands(закладка)-Add from file-указываете файл MaskAnno.dll-затем выделяете иконку левой кнопкой мыши и перетаскиваете на панель в ArcMap.
