Значение параметра в растре & Численность в векторе
- Natalia Novoselova
- Ваше звание: Лиса
Очень общий вопрос, пока в поисках общих возможных направлений по данной задаче:
Есть растр, каждый пиксель имеет значение параметра среды. В моем случае – это температура, показатель градиента температуры, потом будут показатели рельефа.
И есть векторная тема Численности (упрощенный вариант - точечная, и она же – с данными от каждой точки присовенными одному полигону (итого - много полигонов, каждому присвоен - параметр численности).
И требуется провести анализы по выявлению зависимости этой векторной темы Численности и растра (значений параметров среды, присовенных пикселям). Растр можно перевести в шейп, но от этого суть задачи не поменяется - глобально можно вопрос сформулировать так:
как провести анализ между пространственным распределением двух параметров?
Какими путями, в целом, тут можно двигаться? Работаю в ArcGIS (и карты по снимкам там же обрабатываю), также есть ENVI. Но сейчас мне нужно просто понять – какие геостат. теории и инструменты этим занимаются, что мне изучать (желательно - в приложении сразу ГИС софта - то есть как это раскрыто там, не просто теория)
- Ваше звание: программист
Re: Значение параметра в растре & Численность в векторе
этим занимается наука статистика, но для ее применения требуется знание хотя-бы арифметики в объеме школьного курса, а не поиск кнопок. Инструмент (статистический) называется регрессия
- Ваше звание: Лиса
Ваши слова несут цель понизить мою сомооценку? Право, из соображений гуманности, так делать не следует, моя самооценка и так приближена к баллу моей репутации здесь, то есть к нулю. Хотя это само-оценка по тому, что я фактически успеваю делать и что получается, оценка имеющегося во мне потенциала - высокая, и разница между тем, что я могу и тем, что получается - и есть основная причина крайне низкой самооценки.gamm писал(а):этим занимается наука статистика, но для ее применения требуется знание хотя-бы арифметики в объеме школьного курса,
Иными словами - можете меня ругать сколько угодно, спорить не буду, поскольку и сама так считаю. Вас устраивает?
И по теме:
Поиск кнопок - позволит мне более точно определить спектр теории, который надо изучить. Поскольку описание инструмента в хелпе и статьях, сразу проба на данных - вводит в суть теории, и задает понимание - что именно надо изучать. Не всю Статистику и Геостатистику - а так и то в ней, что поможет мне на каком-то уровне качества решить мою задачу. Я не стремлюсь сделать что-то супер-сложное, просто, для начала, - базовое.а не поиск кнопок. Инструмент (статистический) называется регрессия
К сожалению, ваш ответ - не продвинул меня в понимании того, где и что мне надо искать для решения моей задачи.
я безуспешно пытаюсь донести до вашего сознания, что не позволит. Сначала нужно понять, что и как нужно делать, а потом искать кнопки. А не наоборот.Natalia Novoselova писал(а):Поиск кнопок - позволит мне более точно определить спектр теории
P.S. еще раз - то, что нужно делать, называется регрессия. Сделать это можно великим множеством способов, независимо от наличия кнопок - достаточно базовых операций, которые есть в любой ГИС.
AndNSK
Наталья, Вы ещё поглядываете в форум? Я как-то столкнулся с этим вопросом. Решать пришлось самому для себя, потому вышло кривовато, но работает. По сути, скрипты для octave (открытый-бесплатный клон Матлаба). Выложить не жалко, если не забанят. Читает шейп-файлы и возится с ними. А в каком формате у Вас растр?
- Ваше звание: Лиса
Растр в формате GRID (integer или floating point, перевожу), его же перевела в шейп.AndNSK писал(а):Наталья, Вы ещё поглядываете в форум? Я как-то столкнулся с этим вопросом. Решать пришлось самому для себя, потому вышло кривовато, но работает. По сути, скрипты для octave (открытый-бесплатный клон Матлаба). Выложить не жалко, если не забанят. Читает шейп-файлы и возится с ними. А в каком формате у Вас растр?
Я пока не слишком "ас" в ГИСах (обратное - новичок), потому пока развиваюсь в среде ArcGIS, ENVI. Но и другие варианты готова пробовать. ))
В общем, сейчас ищу способа - быстро погрузиться в решение данной задачи и начать понимать, как это работает (т.е. что такое геостатистика вообще и в приложении к ГИС)..
- Ваше звание: Лиса
По вашему совету, тогда, нашла такие разделы хелпа ArcGIS:gamm писал(а):я безуспешно пытаюсь донести до вашего сознания, что не позволит. Сначала нужно понять, что и как нужно делать, а потом искать кнопки. А не наоборот.Natalia Novoselova писал(а):Поиск кнопок - позволит мне более точно определить спектр теории
Regression analysis basics
Geographically Weighted Regression (GWR) (Spatial Statistics)
Я правильно поняла вашу идею? Мне надо прочесть какую-то базу, чтобы я поняла алгоритм - что за чем надо мне изучить, чтобы решить задачу (т.е. чтобы найти операции в ГИС софте, их грамотно использовать и грамотно интерпретировать результаты).
Пока моя идея - читать хелпы ArcGIS по задананному вами курсу (регрессионнный анализ). С тем, чтобы думать, как это подходит к моим целям.
Обратное - начинать читать без приложения к ГИС среде мне не кажется правильным, боюсь, что я просто не осилю такой подход без помощи того, кто разбирается в геостатистике. А некому помогать.
- nadiopt
- Ваше звание: хрюкало
мне кажется, Наташ, Вы не правы, надо сначала хороший мучебник по геостатистике почитать, а потом уже хелп как это делается в арке
- Ваше звание: Лиса
Хелп также дает не только кнопки, а и коротко геостат теорию. Погрузиться в нее, от нее - перейти к учебнику. Потом от него - уже более осмысленно к инструментам.nadiopt писал(а):мне кажется, Наташ, Вы не правы, надо сначала хороший мучебник по геостатистике почитать, а потом уже хелп как это делается в арке
Как я могу охватить море, если не знаю, что именно мне искать? Очень сложная для меня задача.
Или же, действительно, найти что-то очень просто изложенное, вроде Резника (который дает так теорию по статистике). Но я не знаю по геостатистике таких учебников, хотя искала (даже на этом форуме была тема). Не нашла на русском почти ничего, что я могла бы достать. От того, что могу - взять в библиотеке что-то на английском или португальском. Это будет толстенный том. Нда. Совершенно сразу не понятный.
- Ваше звание: Лиса
Я же спорю не из упрямства, а из понимания того, что мне реально осилить, а что нет - без значительной помощи и в заданный интервалом времени срок.
Конечно, было бы лучше взять курс геостатистики и изучать ее упорно семестр или два. Но не имею такой возможности.
Отсюда - прошу совет, как подойти к моей задаче оптимально эффективно. Я же не отказываюсь погружаться в теорию - только не вижу толку бросать меня в огроменное море, мол, сначала - переплыви! Ну потону я там очень быстро, не добившись решения.
Variant
Если предполагается, что есть некоторый общий для всей анализируемой территории закон, описывающий связь между параметрами, то задача, по-моему, вообще не совсем ГИС-овская. Достаточно просто набрать массив данных для анализа и дальше уже крутить его в численном виде — посмотреть глазами связи всех со всеми, если они хоть как-то наблюдаются — пробовать строить регрессии и отклонения от них. Никакой геостатистики не нужно. Естественно, если исходное предположение верно, и действительно есть единая на всю территорию зависимость. А в какой форме исходные данные — вопрос скорее технический. Если не анализировать детально пространственную составляющую и исходная выборка большая — это не так важно.
Сначала нужно убедиться, что изменчивость температуры не слишком высокая, позволяющая использовать полигоны имеющегося размера. Можно просто глазами или если нужна формальная основа - вариограммным анализом. Если изменчивость поля окажется слишком высокая, а более детальные полигоны получить невозможно, поле нужно будет предварительно сгладить, естественно, с некоторой потерей достоверности дальнейшего анализа. Лучше, если этого делать не придётся. Аналогично и с полем градиента. Потом убедиться, что размер полигонов примерно одинаков, что нам не нужно как-то дробить их или учитывать их площадь в качестве отдельного параметра. Если всё это выполняется, можно перейти от самих полигонов к их центроидам и на них же сколоть значения температурного поля. Чтобы учесть простейшую пространственную зависимость можно снять ещё их координаты. Итого, у каждой точки будет пять параметров: численность, температура, градиент температуры, x, y. Сохранить их в текстовый файл и крутить с помощью R, Excel или любого другого предпочитаемого инструмента согласно его возможностям и имеющейся задумке.
Всё становится интереснее, если зависимость не одна на всю территорию, а есть некоторая локальная изменчивость, а она обычно всегда есть, вопрос только, насколько ей можно пренебречь. Тогда одной только регрессией не отделаться, придётся подключать геостатистику. Это популярный метод, в основе которого лежит предположение, что есть некоторый закон, связывающий изменчивость изучаемых параметров с расстоянием от точек, где они были замерены. Если предположение выполняется — всё в порядке (хотя сейчас модно и не проверять), и такие случаи иногда действительно бывают. Но вот беда — в природе оно часто и не выполняется. В этом случае воздушный замок геостатистики оказывается без фундамента. Поэтому, если есть значимая локальная изменчивость связи параметров, от которой не отделаться, и в то же время значимая локальная изменчивость зависимости их изменчивости от расстояния, не позволяющая без обмана использовать геостатистику — ситуация будет весьма щекотливой. Проще всего, если значимой изменчивости связи параметров не окажется, или, по крайней мере, она будет глобальной — это позволит не трогать геостатистику, а использовать общую зависимость
- Ваше звание: Лиса
Огмроное спасибо!! Стало понятнее..Variant писал(а):Если предполагается, что есть некоторый общий для всей анализируемой территории закон, описывающий связь между параметрами, то задача, по-моему, вообще не совсем ГИС-овская. Достаточно просто набрать массив данных для анализа и дальше уже крутить его в численном виде — посмотреть глазами связи всех со всеми, если они хоть как-то наблюдаются — пробовать строить регрессии и отклонения от них. Никакой геостатистики не нужно.
В целом, как поняла, можно от пространства перейти к табличным данным, и там использовать уже методы обычной статистики. Изучить для этого Регрессионный анализ (то, что в общем по такому типу задач).
Проводить анализы пробовать в R или какой-то стат. программе.
То есть построить таблицу: Lat, Long, Численность, Значение Параметра.
Где для каждой точки Lat=x1, Long=y1 вытаскивать из ГИС данные, какая численность была в это точке, и какое значение анализируемого параметра (температура, градиент температуры, показатели рельефа в числовой форме) было в этой точки на поверхности.
То есть это для подготовки первичной таблицы, потом, видимо, таблица будет преобразовываться под разные цели.
Сложность с полигонами и их центроидами - то над чем мне еще надо думать. Дело в том, что у меня как раз "наоборот". Сначала были известны точки центра каждого полигона (это записанная при полевых наблюдениях координата птицы в полете). А потом, исходя из заданных параметров точности наблюдений (вариации по вертикальному углу на птицу, направлению на нее по компасу и расстоянию от наблюдателя до птицы) я построила в ГИС полигоны. То есть каждая точка означает, что на самом деле птица могла находится в этом полигоне. Исходя из геометрии построения - полигоны имеют разные площади, а форма - усеченный двумя окружностями конус (как бы трапеция, только вместо оснований - дуги окружностей).Потом убедиться, что размер полигонов примерно одинаков, что нам не нужно как-то дробить их или учитывать их площадь в качестве отдельного параметра. Если всё это выполняется, можно перейти от самих полигонов к их центроидам и на них же сколоть значения температурного поля. Чтобы учесть простейшую пространственную зависимость можно снять ещё их координаты. Итого, у каждой точки будет пять параметров: численность, температура, градиент температуры, x, y.
Но стат. анализы я, вероятно, буду проводить двигаясь от простого к сложному. И, потому, возможно, лучше сначала возьму не эти полигоны, а именно эти точки, которые и есть их центры.
Также буду думать над тем - что для этой точки (центр полигона) - задавать значение из стат. обработки всех пикселей всего полигона. Это делается, вроде бы, в Zonal Statistics.
- Ваше звание: Лиса
Примерно думаю правильно, как вы считаете (по моему посту выше). С этого можно начать?
- Ваше звание: Лиса
Variant писал(а):Всё становится интереснее, если зависимость не одна на всю территорию, а есть некоторая локальная изменчивость, а она обычно всегда есть, вопрос только, насколько ей можно пренебречь. Тогда одной только регрессией не отделаться, придётся подключать геостатистику. Это популярный метод, в основе которого лежит предположение, что есть некоторый закон, связывающий изменчивость изучаемых параметров с расстоянием от точек, где они были замерены. Если предположение выполняется — всё в порядке (хотя сейчас модно и не проверять), и такие случаи иногда действительно бывают. Но вот беда — в природе оно часто и не выполняется. В этом случае воздушный замок геостатистики оказывается без фундамента. Поэтому, если есть значимая локальная изменчивость связи параметров, от которой не отделаться, и в то же время значимая локальная изменчивость зависимости их изменчивости от расстояния, не позволяющая без обмана использовать геостатистику — ситуация будет весьма щекотливой. Проще всего, если значимой изменчивости связи параметров не окажется, или, по крайней мере, она будет глобальной — это позволит не трогать геостатистику, а использовать общую зависимость
Про локальную изменчивость - не очень поняла, что это такое.
Прочитала что-то, видимо, близкое из вводной статье Википедии:
Но, похоже, вы хотите сказать, что не всякие пространственные данные можно вообще обрабатывать методами геостатистики?Другими словами, объекты, явления и процессы, которые расположены ближе в пространстве, являются более подобными между собой по сравнению с теми, которые более удалены друг от друга.
я этого не советовал, я советовал ровно обратное ...Natalia Novoselova писал(а):По вашему совету, тогда, нашла такие разделы хелпа ArcGIS:
нет. Сначала нужно изучить арифметику, потом математику и статистику (хотя бы в объеме средней школы и первых курсов нематематических специальностей), потом разобраться в явлении с предметной точки зрения, и только после этого написать на бумаге, как решать задачу. А уже потом искать кнопки ...Я правильно поняла вашу идею?
и если хоть что-то знать, то не будет таких вопросов, как
потому как можно обрабатывать любые. Если знать, что такое пространственные данные и геостатистика ...Но, похоже, вы хотите сказать, что не всякие пространственные данные можно вообще обрабатывать методами геостатистики?
