Hyperlink в АркГИС
AndreyL
Hyperlink в АркГИС
Сообщение AndreyL » 30 июл 2007, 11:43
При установке на слое поддержку Hyperlinks и нажатии кнопки Hyperlink теряется вся легенда: поверх точек рисуются синие кружки, поверх линий – синие линии. Только полигонам повезло – они только обрисовываются синими линиями. В результате карта становится нечитабельной. Это хорошо, если хочется выполнить макрос для одного объекта, а если для нескольких – пока делаешь для первого, забываешь, где находятся остальные. Можно ли как-то обойти эту «фичу»? В документации написано, что все будет именно так, и никак иначе, но может быть есть недокументированные настройки? Если нет, то не пробовал ли кто-нибудь назначить событие на двойной щелчок (по-моему, он в АркГИС не используется) и отловить объект, на котором сделан двойной щелчок?
