Mapinfo
- Ваше звание: программист
Re: Mapinfo
если задач нет, то и начинать не нужно. Если есть - с их решения.dima29 писал(а):Подскажите с чего начать работу в Mapinfo для новичка?
Старый Йети
Re: Mapinfo
Если еще не поздно, хотя тема, вроде бы, и закрытаdima29 писал(а):Подскажите с чего начать работу в Mapinfo для новичка?
1. Определить необходимость использования непосредственно MapInfo Professional. Система масштабируема и НЕ БЕСПЛАТНА. Может быть для начала ограничиться работой в неких бесплатных доступных ГИС.
2. Начать надо, как правильно сказано выше, с постановки задачи. Может быть, в качестве глобальной задачи поставить создание какой-нибудь нужной вам ГИС. Определит её этапность и затем попытаться её реализовывать с решеиня простейших задач.
3. Для начала работы неплохо бы иметь перед собой Руководство пользователя MI. Можно использовать и от старой версии. Основа там одна и та же.
4. Легче всего начать с построения простейших чертежей. Не AutoCAD, конечно, но для изучения MI вполне сойдет.
5. "Поселиться" здесь на соответствующих форумах.
6. Иметь кое-какое представление о картографических проекциях, датумах, масштабах, БД, ГИС, тематических слоях. (То же GIS-LAB вам в руки)
7. Если ощущаете в себе крутого программёра на Васике - поставьте себе задачу созднания простейшего проекта. MI - всего лишь визуализация програмирования на MapBasic'е.
P.S. А лучше всего начать изучение MI (да и любого программного продукта) "за спиной" специалиста. осмотреть, позадавать вопросы и получить квалифицированные ответы. Но перво-наперво, поределиться с задачами.
Ну вот где-то так. Успехов!
_____________________________________________
старый и дремучий, но всё же искренне ваш - Йети
dima29
Re: Mapinfo
Моя цель в Mapinfo научиться оцифровывать карты, с чего лучше начать?
Slinger
Re: Mapinfo
С учебника ? Или официального руководства.
- nadiopt
- Ваше звание: хрюкало
Re: Mapinfo
в Мапинфо карты лучше не цифровать. Для этого есть EasyTrace, и его бесплатной версии вам хватит выше головы. Тем более, что там есть вся документация и даже видеокурсы.dima29 писал(а):Моя цель в Mapinfo научиться оцифровывать карты, с чего лучше начать?
Старый Йети
Re: Mapinfo
Присоединяюсь про Easy Trace. В MI оцифровывать можно... но "ручками-ручками'с" и в последнюю очередь именно это... А начать оцифровывать ручками можно и в Google Earth, и в SAS Planet. НЕ ручками - см. выше. MapInfo сама не оцифровывает, да и модулей соответствующих не содержит. Easy Trace, напротив же, может оцифровывать и ручками, и в полуавтомате, и в автомате. Как-то векторизовать растр можно даже и в Corel Draw... смотря для каких задач. Так что подумайте круто на счет MapInfo, нужна ли она вам...dima29 писал(а):Моя цель в Mapinfo научиться оцифровывать карты, с чего лучше начать?
dima29
Re: Mapinfo
Спасибо всем за советы, думаю действительно попробою поработать в Easy Trace.
А для чего создана программа Mapinfo?
Старый Йети
Re: Mapinfo
По первому - и это правильно.dima29 писал(а):Спасибо всем за советы, думаю действительно попробою поработать в Easy Trace.
По второму - для всего остального
dima29
Re: Mapinfo
Большое спасибо))
Re: Mapinfo
она создавалась как "Настольный раскрашиватель контурных карт", были еще аналогичные программы, типа Atlas GIS, MapViewer, и т.д., которые не получили популярности или были съедены конкурентами. Потом к ней стали приделывать всяко-разное, но как была она в основном раскрашивателем векторных карт (растр свой нормальный так и не привинтили), так и осталась.dima29 писал(а):А для чего создана программа Mapinfo?
Старый Йети
Re: Mapinfo
Слава Всевышнему, что в последних версиях растр стали "оптимизировать" под вектор. Раньше было вообще круто!gamm писал(а):она создавалась как "Настольный раскрашиватель контурных карт", были еще аналогичные программы, типа Atlas GIS, MapViewer, и т.д., которые не получили популярности или были съедены конкурентами. Потом к ней стали приделывать всяко-разное, но как была она в основном раскрашивателем векторных карт (растр свой нормальный так и не привинтили), так и осталась.dima29 писал(а):А для чего создана программа Mapinfo?
А MapView до сих пор идет в комплекте для просмотра слоёв. Помню, как-то даже заказчику карты отдавал с этим вьювером на диске.
Re: Mapinfo
имелась в виду программа MapViewer от Golden Software (которая делает SURFER), она до сих пор поставляется - но не очень популярна, как и еще 2 программы (в отличие от SURFER)Старый Йети писал(а):А MapView до сих пор идет в комплекте для просмотра слоёв.
