Выделени водосборов по SRTM
Art-em
Добрый день! Если есть возможность проконсультируйте по данному вопросу. По интересующей теме на сайте нашел следующую инструкцию по выделению водосборов:
Кратко:
-- импорт ЦМР в GRASS;
-- подготовка ЦМР (r.fill.dir);
-- получение растров направления стока и речной сети (r.watershed);
-- векторизуем речную сеть (r.to.vect);
-- смотрим на странице в Википедии примерные координаты устья;
-- выбираем на выделенной по ЦМР линии реки ближайшую к устью точку (вертекс);
-- используем растр направления стока и координаты выбранной точки для выделения бассейна реки (r.water.outlet);
-- векторизуем границы бассейна (r.to.vect).
Импорт файла сделан, рабочая область выделена, снимок порезан по координатам.
Можно подробнее описать выполнение этапов и нюансы. Подготовку ЦМР выполнил, получил два слоя direction и elevation.
Они являются вводными данными для получения растров стока и речной сети (r.watershed)?
В чем измеряются минимальные и максимальные величины водосборов и водотков (м, км)?
Кратко:
- Ваше звание: программист
Re: Выделени водосборов по SRTM
лучше используйте программу TAS (WhiteBox), там есть волшебный инструмент breaching, который правит рельеф (иначе рельеф SRTM даст вам много артефактов, особенно на равнине). И там же есть tutorial, как все это сделать. Результаты хорошие, проверено на тысячах реальных бассейнов. Ссылка на программу есть на сайте.
Art-em
Спасибо за ответ. Не могу найти ссылку на программу TAS. Из тем форума понял что снимок SRTM надо импортировать, в какой программе это можно сделать?
Art-em
Спасибо!
Программу установил, создал новую карту. При импорте GeoTIFF (.tif) выдает ошибку, в чем может быть причина?
Еще такой вопрос, всю процедуру выделения водосборов может произвести данная программа? Или в ней нужно обработать рельеф SRTM, а остальное доделать в GRASS?
ecolog
Хотел бы вернуться к теме Whitebox GAT и выделения бассейнов - а чем все же Breacing лучше чем fill?
И влияет ли это на выбор последующий шагов, т.е. использовать традиционный D8, или другой алгоритм для расчета направления потоков. Здесь довольно большое число вариантов.
Я сделал сначала Breacing, потом D8, и получил артефакт (бессточная область, которой на самом деле нет)
Лучше было бы вернуться к этим вопросам в новой теме, чтобы не заниматься некропостингом.
А ещё лучше с конкретными результатами — примерами данных, параметрами модулей и т.п.
