Помогите сделать Привязку учебной карты №22 1:100000
dexter888777
Сообщение dexter888777 » 17 апр 2014, 19:28
Ваше звание: хрюкало
Re: Помогите сделать Привязку учебной карты №22 1:100000
Сообщение nadiopt » 17 апр 2014, 20:22
а что нам за это будет?
andreygeo
Сообщение andreygeo » 17 апр 2014, 21:09
nadiopt писал(а):а что нам за это будет?
Обычно dexter всех убивал в конце... :mrgreen:
Проект GISGeo: геомаркетинг
dexter888777
Сообщение dexter888777 » 17 апр 2014, 21:12
просто спрашиваю может кто-то делал такое и ему не впадло написать как
Сообщение nadiopt » 17 апр 2014, 21:25
andreygeo писал(а):Обычно dexter всех убивал в конце... :mrgreen:
да, маньячино тот еще был, а все почему - не научили видать волшебному слову "пожалуйста", и поэтому всем было впадло
dexter888777
Сообщение dexter888777 » 17 апр 2014, 22:50
пожалуйста помогите очень надо)
Сообщение nadiopt » 17 апр 2014, 23:27
тогда уточните задание, что за карта, куда ее привязывать и т.п.
dexter888777
Сообщение dexter888777 » 18 апр 2014, 00:00
я новичок в этой программе, у меня задание оцифровать ету карту, изолинии и полигоны я немножко знаю как делать,
но для начала надо привязать карту, а с этим у меня проблемы, это не реальная карта поэтому здесь нет координат ее надо привязать к топооснове 1:100000 масштаба, если вы знаете как это сделать и вам не трудно, скажите пожалуйста)
Сообщение nadiopt » 18 апр 2014, 00:02
а вы карту сюда положите, или приведите номенклатуру, № 22 - это что-то мало данных. вообще что-то ночью ваше задание внушает потусторонний ужас, что значит не реальная карта?
dexter888777
Сообщение dexter888777 » 18 апр 2014, 00:39
http://www.geokniga.org/maps/1166 вот ета карта.. она учебная там нет номенклатури....можете несейчас, а когда в вас будет время и желание сказать как это сделать, вы мне очень сильно поможете, потому что без привязки не могу начать работу, времени на выполнение мало осталось (
Petruxin
Ваше звание: Завсегдатай
Сообщение Petruxin » 18 апр 2014, 05:37
Сообщение nadiopt » 18 апр 2014, 09:39
хе-хе
на самом деле получается, что ее не привязать на местность надо, а просто назначить условную СК по углам имхо. Надо измерить расстояние в сантиметрах от угла до угла по вертикали и по горизонтали, умножить на масштаб (если у нас в условной СК единицы измерения будут сантиметры, и не умножать, если километры) и получить координаты:
например, левый нижний угол - 0,0
правый нижний - расстояние до этого угла, 0
левый верхний - 0, расстояние до этого угла
правый верхний - расстояния до углов
вот только мне такое приходилось делать в студенчестве только в мапинфо, там это просто как мычание, выбираем систему координат план-схема (нужная нам единица измерения, например, сантиметры), и задаем координаты углов. а в арке я такое делать не умею:(
lam
Сообщение lam » 18 апр 2014, 09:55
dexter888777 писал(а):это не реальная карта поэтому здесь нет координат ее надо привязать к топооснове 1:100000 масштаба
топооснова у вас в каком виде?
Сейчас этот форум просматривают: Ahrefs [Bot] и 4 гостя
