Работа с объектами слоев
kasandra
Есть слой на котором есть линейные, точечные и полигональные объекты, а так же текстовые объекты (выступающие как полноценные объекты, не подписи). Получен tab из автокадовского файла. Задача состоит в том, что бы все эти объекты разнести по слоям, а текстовые удалить. Можно ли как-то за один раз удалить текстовые объекты, не по одному... Сейчас единственный вариант, который рассматриваю это удалять их из mid-файла, это быстрее чем прямо со слоя..но это долго, неудобно, может запрос какой-то...?
- Игорь Белов
Re: Работа с объектами слоев
Перестройте таблицу, добавив целочисленное поле. Заполните его типом объекта:
Таблица соответствия:
Все площадные объекты:
ObjectInfo(obj, 1)- — дуга
- — эллипс
- — линия
- — полилиния
- — точка
- — фрейм
- — полигон
- — прямоугольник
- — скруглённый прямоугольник
- — текст
- — мультиточка
- — коллекция
новое_поле In (1, 3, 4)Код: Выделить всё
новое_поле In (2, 7, 8, 9)The purpose of computing is insight, not numbers
Slinger
Ещё как вариант.
Вернёт все полигональные объекты. Возможные варианты объектов: region, point, line, polyline, text, arc, ellipse, rect, roundrect. Но это не все, полный список в справочнике MapInfo должен быть.
Хотя вариант, предложенный ErnieBoyd, быстрее обрабатывает объекты и возвращает результат. Ибо MapInfo (и не только ему
)проще проверять целочисленные значения (от 1 до какого-то числа), чем искать вхождение строки.
Str$(obj)="region"Хотя вариант, предложенный ErnieBoyd, быстрее обрабатывает объекты и возвращает результат. Ибо MapInfo (и не только ему
kasandra
Спасибо огромное!
Slinger
Я в своё время русифицировал и допиливал утилиту Stylist. Если неохота заморачиваться с запросами, можете использовать её.
Для MapInfo 7.0 и старше
STYLIST_rmk.rar- (7.78 КБ) 358 скачиваний
Старый Йети
Ну а если уж совсем не заморачиваться (
), то, начиная с версии MI 10.0, идет пакет утилит MapCAD ("В MapCAD входят чертежные и оформительские инструменты MapInfo Professional. Они полезны при выполнении геодезических и землемерных работ, включая элементы автоматического проектирования (CAD)"). Устанавливается при инсталляции MI в C:\Program Files\MapInfo\Professional\MapCAD\MapCAD.MBX . Там эта функция расширена и работает без заморочек с запросами, objectInfo() и т.д.. Успехов!
_____________________________________________
старый и дремучий, но всё же искренне ваш - Йети
