MapInfo. Помогите с выборкой чайнику
Dartix
Сообщение Dartix » 06 апр 2014, 17:21
Написал код процедуры выборки с объединением из 2х таблиц
Не могу понять что неправильно в процедуре
Sub proc
dim aaaa as string
dim bbbb as string
aaaa = PathToTableName$(FileOpenDlg("","","TAB","Выберите таблицу 1"))
bbbb = PathToTableName$(FileOpenDlg("","","TAB","Выберите таблицу 2'"))
Select aaaa.col1, aaaa.col2, bbbb.col1, bbbb.col2 from aaaa, bbbb where aaaa.col3 = bbbb.col3 into qq
End Sub
В ошибке пишет
Found [.] while searching for [A string constant]
Found [end] while searching for [from]
juffin_h
Re: MapInfo. Помогите с выборкой чайнику
Сообщение juffin_h » 07 апр 2014, 07:31
Для aaaa типа String выражение aaaa.col1 не допустимо.
Чтобы обратится к колонке, надо использовать тип Alias.
Кроме того здесь: aaaa = PathToTableName$(FileOpenDlg("","","TAB","Выберите таблицу 1")), Вы получаете имя таблицы, но таблицу не открываете.
Dartix
Сообщение Dartix » 07 апр 2014, 10:03
Сделал так
Sub proc
dim aaaa as alias
dim bbbb as alias
End Sub
Ничего не поменялось, такая же ошибка
Да подразумевается, что таблица уже открыта. Просто не знаю как сделать так, чтобы таблица ещё и открывалась при выполнении процедуры, если он закрыта. Если не затруднит, не могли бы рассказать.
Sibit
Сообщение Sibit » 07 апр 2014, 10:37
Sub proc
dim a1 as string
dim b1 as string
a1 = PathToTableName$(FileOpenDlg("","","TAB","Выберите таблицу 1"))
b1 = PathToTableName$(FileOpenDlg("","","TAB","Выберите таблицу 2'"))
' Не забудем открыть таблицы! ;)
select * from a1 into aaaa
select * from b1 into bbbb
End Sub
Ну и алиас вы неправильно используете
juffin_h
Сообщение juffin_h » 07 апр 2014, 10:57
На будущее.
Alias должен содержать ссылку на колонку, а не таблицу.
dim a1, a2 as alias
dim aaaa as string
a1 = aaaa + "COL1"
a2 = aaaa + "COL2"
Еще временное имя таблицы можно задать при открытии.
Open Table a1 As aaaa
Dartix
Сообщение Dartix » 07 апр 2014, 15:48
А как использовать оператор "<>" вместо "=" в выделенном жирным месте?
Select aaaa.col1, aaaa.col2 from aaaa, bbbb where aaaa.col3 = bbbb.col3 into qq
либо обратить выборку в таблице аааа и вывести на экран получившуюся
Sibit
Сообщение Sibit » 08 апр 2014, 04:34
Dartix писал(а):А как использовать оператор "<>" вместо "=" в выделенном жирным месте?
select * from aaaa where col3 <> all(select col3 from bbbb) into qq
или в меню выбрать - "Обратить выборку"
PS А еще лучше прочитать руководство по MapBasic, там все довольно подробно описано.
