Можно ли в Арк Гис показать подземный трубопровод.
Есть точки трубопровода с высотами . Какой инструмент использовать или где об этом можно почитать ?
пс.
Слой с рельефом я создал,в арксцен я его в 3д показал. Мне надо добавить к нему подземный трубопровод есть тексотвик с координатами и высотами трубы. Мне надо линией показать его прохождение . Это вообще возможно ?
Трубопровод
Орхан
swdartvader
Re: Трубопровод
Если текстовик у вас в формате XYZ, то через 3d Analyst - conversion - from file - ASCII 3D to feature class создавайте точечный набор с вашими точками (только объект должен быть точкой, а не мультиточкой - выставляется в инструменте)
Затем применяете Add Z Information (он по соседству)
Затем, если от трубопровода нет ответвлений - упорядочиваете точки отдельным полем порядковыми номерами (в каком порядке они должны идти в линии) или, если это свопадает с полем Id - копируете его.
Инструментом Points to Line (Data management - features) создаете линию с полем порядковых номеров указанном в графе Sort Field
По идее должна создаться линия вашего нефтепровода. А как ее визуализировать на рельефе - дело творчества уже, будет ли это какой-то разрез или его проекция на поверхность или еще что-то
Орхан
Re: Трубопровод
Спасибо за помощь .
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 30 гостей
