Не меняется проекция
Aleksandr32166
Помогите найти решение проблемы. В настройках вида не меняется проекция. После установки требуемой проекции нажимаю окей, опять захожу в настройки, а там опять стоит старая проекция, которую я только что менял. Перепробовал всё.
lam
Re: Не меняется проекция
Сможете менять проекцию при условии, что все шейпы, которые находятся в виде, имеют географическую систему координат, т.е. в градусах, если же шейпы спрецированы (если даже один шейп спроецирован), т.е. в метрах, вам не удастся задать другую проекцию.
Aleksandr32166
Спасибо. Решил проблему с помощью расширения projection utility wizard.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 31 гость
