Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, как можно сохранить компоновку карты в базу данных Postgres?
Прошу дать ссылку на решение или где "копать" в API.
Как сохранить компоновку карты в Postgres/PostGIS?
- gimran
Re: Как сохранить компоновку карты в Postgres/PostGIS?
"компоновку карты" - это что?
- gimran
Сорри, композицию карты (Map composer), в смысле шаблон печатной формы. Но вроде компоновка карты термин из мануала: http://www.qgis.org/ru/docs/user_manual ... poser.html
Упрощая вопрос: в общем как шаблон .qpt импортировать/экспортировать в базу данных?
То есть задача: создается шаблон и "вшивается" в базу для последующей загрузки через коннект к базе.
Со стилями слоя импорт/экспорт нашел, а вот с шаблоном печатной формы - не могу найти решения.
Предположу, что с помощью команды COPY. Могу ошибаться, т.к. не разбираюсь.
- gimran
Закрываю дискуссию. Вывод: взять исходники из импорта/экспорта стилей слоя в БД, а затем по образу и подобию сваять плагин для сабджа.
Спасибо, как появится время и возможность - сваяю и выложу.
