Доброго времени суток, господа!
есть следующая задача:
имеются слои с изолиниями и полигонами (водоразделы). нужно выделить изолинии, входящие в выбранный полигон, а изолинии, проходящие через него разрезать, оставив только часть внутри выбранной области.
заранее благодарю за совет
Выделение изолиний, входящих в область
- ginpetr
Re: Выделение изолиний, входящих в область
выбираем любым способом все горизонтали, делаем этот слой изменяемым, через меню "объекты" выполняем команду выбрать изменяемый объект, выбираем полигон, из того-же меню выполняем команду разрезать - горизонтали разрежутся по границе полигона (освободить изменяемый объект не забыть после этого); затем выбираем одну горизонталь внутри полигона и удерживая шифт щёлкаем по этому полигону инструментом выбор в области.
огромное спасибо!
а есть ли способ подсчета площадей между изолиниями?
- paleogis
- Модератор
- Ваше звание: Модератоо
Специфики Мапинфо не знаю, однако один универсальный ручной способ напрашивается сам собой. Из двух изолиний можно сделать полигон и посчитать его площадь. Насчет автоматизации, вполне возможно некоторые гис поддерживают создание на основе цмр как линейных, так и площадных изолинии. А цмр можно получить на основе тех же изолиний, главное правильно подобрать метод и шаг интерполяции. Для работы с цмр Мапинфо нужен дополнительный костыль Вертикаль меппер. Я например подобной функцией пользовался в Global Mapper. Среди открытых решений с цмр лучше всего работает гис SAGA, найдете много чего интересного.
