Номенклатура карт Генштаба
SAA66
Сообщение SAA66 » 11 июл 2007, 04:52
Господа, не сможет ли кто-нибудь описать номенклатуру листов карт Генштаба (индекс листов G)?
Andrey1
Сообщение Andrey1 » 17 июл 2007, 15:46
Уважаемый SAA66!
Если Вы имеете в виду номенклатуру топокарт в СК42, то номенклатура топокарт любого масштаба для листов ряда G (широта от 24° с.ш. до 28° с.ш.)строится абсолютно точно так же, как и для прочих аналогичных топокарт на северное полушарие, т.е. в национальном варианте ISNS.
vinogradniy
Re: Номенклатура карт Генштаба
Сообщение vinogradniy » 24 сен 2009, 14:39
SAA66 писал(а):Господа, не сможет ли кто-нибудь описать номенклатуру листов карт Генштаба (индекс листов G)?
Номенклатура топографических карт: http://miltop.narod.ru/Nomenclature/nomenclature.htm
Andrey1
Сообщение Andrey1 » 24 сен 2009, 17:58
СК63 (Приморье, Хабаровский край, Амурская область) или номенклатура, основанная на международной 10-километровой карте (то есть, в частности, стандартная для СК42)?
Описание номенклатуры карт как СК63, так и СК42 лежит на этом же сайте...
aldggl
Re:
Сообщение aldggl » 25 сен 2009, 23:39
Andrey1 писал(а):...номенклатура топокарт любого масштаба ... строится абсолютно точно так же, как и для прочих аналогичных топокарт на северное полушарие, т.е. в национальном варианте ISNS.
можно поподробнее как связана номенклатура карт и национальный вариант ISNS? мне очень любопытно это узнать
Andrey1
Сообщение Andrey1 » 26 сен 2009, 10:54
ISNS (International Sheet Numbering System) - система разграфки поверхности планеты на листы 10-километрового масштаба 4° на 6°. Если мне не изменяет память, такая система начала распространяться с середины 20-х.
(Номенклатуры карт 1:1 000 000 имеют вид N-37 или NN-37).
В каждой стране могут быть приняты свои размеры карт более крупного масштаба, а также принцип называния (можно назвать карту ...-Г-г, а можно 16), символы могут быть как буквами, так и цифрами (...-Г-г можно именовать ...-4-4 (или ...-44) или D-d).
В общем, совокупность используемого алфавита, принципа именования крупномасштабных карт по более мелкомасштабным и размеры карт я и называю "национальным вариантом ISNS".
aldggl
Сообщение aldggl » 27 сен 2009, 09:51
Andrey1 писал(а):ISNS (International Sheet Numbering System) - система разграфки поверхности планеты на листы 10-километрового масштаба 4° на 6°.
не знал, а можно ссылку (на ресурс, на книжку, на диссер) где можно поподробнее почитать об этой системе - "International Sheet Numbering System"
гугл пока ничего не нашел
я кстати думал разграфка регламентировалась положениями о International Map of the World
Andrey1
Сообщение Andrey1 » 27 сен 2009, 10:07
А "Международная разграфка" сложно было вбить?
"Международная карта мира" - это и есть в данном случае листы в международной разграфке.
aldggl
Сообщение aldggl » 27 сен 2009, 10:20
Andrey1 писал(а):А "Международная разграфка" сложно было вбить?
а ну это понятно, просто не могу найти про нее на английском языке...
Andrey1
Сообщение Andrey1 » 28 сен 2009, 17:00
А мне не понятно, на фига тебе искать что-то на эту тему на английском языке :-)
aldggl
Сообщение aldggl » 04 окт 2009, 07:46
интересно стало
aldggl
интересно стало
Andrey1
Сообщение Andrey1 » 04 окт 2009, 07:52
понял
Вернуться в «Данные»
