Немедленное отображение изменений в x,y-таблице сервиса
Tereha
Сообщение Tereha » 19 мар 2014, 11:51
Уважаемые Гуру!
Я опубликовал слой ситуаций на основе X, Y-таблицы SQL-сервера . Операторы могут добавлять записи в таблицу с помощью менеджера таблиц непосредственно в SQL-Server. Когда оператор добавляет новую запись в таблицу, она должна немедленно отображаться на карте с помощью опубликованного сервиса. Как я могу это сделать?
Tereha
Re: Немедленное отображение изменений в x,y-таблице сервиса
Сообщение Tereha » 19 мар 2014, 12:48
Responce from the ESRI forum:
There is no builtin functionality to do that in the API.
You can consider the following possible options (by ascendant order of complexity):
- refresh your layer based on a timer
- publish a service providing the latest modification date and use it (based on a time) to know if you have to refresh the layer on not
- create your own web service that alerts you when a modification has been done
