как узнать систему координат
АлексЮстасу
Ваше звание: топограф, технолог
Сообщение АлексЮстасу » 13 мар 2014, 16:17
Как узнать в Mapinfo, какая в карте установлена система координат?
Я сам в Mapinfo не работаю - мне бы узнать для проверки правильности получаемых данных.
В Настройки--Режимы--Окно карты две кнопки: Проекция таблицы и Проекция для сеанса. Это здесь?
В Карта--Режимы есть кнопка Проекция. Или здесь?
Когда спросил знакомых, они сказали, что сами проверяют через Файл--Сохранить копию, кнопка Проекция.
Например, я смотрю карту, для которой:
- в Настройках на обеих кнопках Mapinfo показывает GK зона 7,
- в Карта и в Сохранить копию показывает План-схема.
Как узнать что установлено на самом деле?
Slinger
Re: как узнать систему координат
Сообщение Slinger » 13 мар 2014, 16:29
TableInfo в помощь. Через каталог программ добавьте её и она появится в меню "Программы". Запускайте её, выбирайте таблицу и смотрите поле Projection.
tabinfo.rar
(7.99 КБ) 1279 скачиваний
АлексЮстасу
Сообщение АлексЮстасу » 13 мар 2014, 16:42
Спасибо!
Если в окне этого TableInfo в поле Проекция пусто, а в поле CoordSys написано:
CoordSys Earth Projection 8, 1001, "m", 30, 0, 1, 500000, 0
то подобное нормально?
Slinger
Сообщение Slinger » 13 мар 2014, 16:53
Да. В поле CoorSys реально прописана назначенная проекция. А в поле проекция прописывается название проекции из файла Mapinfow.prj (если таковая вообще там прописана). Если же её нет, то можете прописать сами, открыв данный файл в блокноте. Например,
"здесь название проекции", 8, 1001, "m", 30, 0, 1, 500000, 0
Заносите эту строчку в какую-нибудь категорию, сохраняйте файл. Потом заново запускайте TableInfo (кстати сам мапинфо можно не закрывать, так как к файлу mapinfow.prj программа обращается только при необходимости) и увидите, как в поле projection появилось "здесь название проекции".
АлексЮстасу
Сообщение АлексЮстасу » 13 мар 2014, 18:03
Мне еще дали карту, где, судя по TableInfo, в поле Проекция тоже пусто, а в поле CoordSys:
CoordSys NonEarth Units "survey ft" .
Тоже терпимо?
Мне сказали, что так получилось после экспорта данных в СК Wisconsin Adams, US FT (or use HARN/WI.AdamsWI-F).
Так получилось, наверное, потому, что в Mapinfo соответствующая СК не описана?
Sibit
Сообщение Sibit » 14 мар 2014, 05:30
А еще есть программа "Границы рамки карты" - входит в русскую поставку. Позволяет посмотреть не только реальную координатную систему таблицы, но и название ее в файле MapInfow.PRJ , а так же границы координатной системы и всех объектов в таблице. Можно посмотреть и без программы - открываете таблицу в отдельном окне и Карты>Режимы>Проекция . Здесь можно посмотреть текущую проекцию карты. Однако, если проекции таблицы нет в списке проекций MapInfo, то там будет надпись Долгота/Широта(хотя координаты отображаться будут в проекции таблицы).
АлексЮстасу писал(а):Мне еще дали карту, где, судя по TableInfo, в поле Проекция тоже пусто, а в поле CoordSys:
У меня эта проекция называется "План-схема (геодезические футы США)"
