Перевод координат из прямоугольных в ПЗ-90
wildcatfrombush
Добрый день! Помогите пожалуйста найти пути решения следующей задачи. Имеется точка с заданными в системе ПЗ-90.02 широтой и долготой. Эта точка является началом прямоугольной системы координат. Вопрос в том, как пересчитать координаты точки, заданные в прямоугольной системе координат, в координаты ПЗ-90.02 и наоборот. К сожалению, до настоящего времени подобными задачами не занимался, поэтому самому разобраться достаточно сложно.
- bingeomap
Re: Перевод координат из прямоугольных в ПЗ-90
Я бы советовал вам использовать бесплатный и отличный геодезический калькулятор - PHOTOMOD GeoCalculator
С уважением,
Биннат Халилов
Биннат Халилов
wildcatfrombush
Спасибо! Буду изучать.
wildcatfrombush
Попытался содать декартову систему координат. Система появилась в списке, но как ввести её начало в координатах Пз-90.02 ? При открытии окна редактирования системы координат есть только название, аббревиатура, описание и обозначения осей.
- Игорь Белов
Посмотрите здесь. Может, пригодится.
wildcatfrombush
К сожалениею, при редактировании декартовой системы координат появляются лишь обозачения осей.
- Игорь Белов
Ясно, PHOTOMOD GeoCalculator не годится.
Ваша проблема относится к геодезическим задачам в пространстве. По возможности постараюсь выложить решение.
- bingeomap
А я не понял, в чём проблема. Какую систему ты хочешь создать и не получается?
С уважением,
Биннат Халилов
Биннат Халилов
wildcatfrombush
Необходима прямоугольная система координат с началом в точке, определённой в ПЗ-90 (широта и долгота). В PHOTOMOD GeoCalculator не получается ввести начало координат.
Нужно использовать более "тяжеловесное решение" CREDO Transcor, но он уже не бесплатный...
- Игорь Белов
Только что выложил черновик статьи «Геодезические системы пространственных координат». Если я правильно понял, в ней содержится ответ на Ваш вопрос. Только в скриптах надо подставлять параметры эллипсоида ПЗ-90:
заменять на
a, f = 6378137., 1. / 298.257223563 # WGS 84Код: Выделить всё
a, f = 6378136., 1. / 298.25784 # PZ-90The purpose of computing is insight, not numbers
wildcatfrombush
Да, судя по всему, это мне очень поможет. Надо только написать программу на VB.
wildcatfrombush
Подскажите, пожалуйста, как должен быть организован файл с данными для загрузки в PHOTOMOD GeoCalculator? У меня текстовый файл с тремя колонками - широта, долгота и высота. При загрузке все три колонки отображаются в окошке программы с надписью "Имя", а колонки "Широта" и "долгота" остаются пустыми.
- bingeomap
Файл должен быть в .txt формате между каждого поля должна быть запитая.
С уважением,
Биннат Халилов
Биннат Халилов
