Векторизация изображения
Незнайка
Есть задача, которую не получается решить:
* нужно взять neo.sci.gsfc.nasa.gov/view.php?datasetId=MOD11C1_M_LSTDA отсюда 2 карты данных за любой промежуток времени;
* открыть в saga gis, векторизировать изображение, потом открыть его в QGIS и рассчитать изменение температуры на планете, после чего так же визуально показать изменение температуры.
Если задача в QGIS более менее понятна, то как векторизировать изображение в saga gis и достать данные с температурой я понять не могу. Дайте пожалуйста совет с чего начать.
Petruxin
- Ваше звание: Завсегдатай
Re: Векторизация изображения
А в QGIS не хотите векторизовать? Там просто все. И в мануале все ясно описано.
- darsvid
Если просто про векторизацию, то вот http://gis-lab.info/qa/saga-vector.html (хотя не совсем понятно зачем)
Но там похоже есть возможность загрузить карты в geoTIFF и работать с ними как с нормальными растрами: отнять один от другого и будет разница температуры
Последний раз редактировалось darsvid 10 мар 2014, 16:27, всего редактировалось 2 раза.
Petruxin
А вообще для того чтобы
обязательно надо данное изображение векторизовать?рассчитать изменение температуры на планете, после чего так же визуально показать изменение температуры.
Незнайка
Мне просто шаг за шагом говорили так делать, значит удобнее и легче всё это делать только в QGIS без векторизации?
Вам правильно сказали выше. Вычислите разность растров в QGIS с помощью растрового калькулятора. Затем подберите цветовую шкалу для конечного растра по вкусу. Это и будет "визуально показать изменение температуры." Не понятно, зачем там что-то векторизовать.Незнайка писал(а):Мне просто шаг за шагом говорили так делать, значит удобнее и легче всё это делать только в QGIS без векторизации?
Незнайка
Всем спасибо за помощь, всё получилось
