Здравствуйте!
Я использую данные из проекта "Данные OSM в формате shape-файлов": http://beryllium.gis-lab.info/project/osmshp/ как подоснову.
Поскольку данные весят достаточно много - можно обрезать лишнее. Для этого я создаю слой SHP - полигон по которому я хочу обрезать. Затем для каждого слоя, а таких слоёв около десятка, я выполняю "вектор > геообработка > пересечение", пересохраняю в новый слой с таким же именем но в другой папке с данными. Затем закрываю проект, удаляю исходную папку и меняю название конечной папки на исходную. Получается довольно долго и многодельно. Можно как то это упростить и ускорить?
Быстрое обрезание данных
gadkiy_uut
Re: Быстрое обрезание данных
Если кратко, то консоль Питон или "Редактор моделей" из Processing вам в помощь.
