Модуль QTiles дублирует номера домов и другие подписи.
АлексейП
Версия QTiles 1.3.1
На тайлах, созданных с помощью Qtiles, на максимальном масштабе номера у больших, длинных домов дублируются, а на совсем крупных может быть 3-4 дубля.
Также дублируются подписи у дорог, других полигонов.
Не совсем интуитивно понятно от чего считается Zoom.
Zoom 18 - это масштаб 1:1000 или как то по другому.
- Denis Rykov
- Ваше звание: Author
Re: Модуль QTiles дублирует номера домов и другие подписи.
Про масштабные уровни можете почитать тут. Насчет дублирования подписей - пробовали менять их настройки?
АлексейП
Там не так много настроек - только масштаб и размер тайла. При установке размера тайла 512 nextgismobile оч тяжело работает.
- Denis Rykov
Насколько я себе представляю настройки QTiles тут не при чем, нужно настраивать подписи в самом проекте QGIS.
АлексейП
В Qgis отображается нормально. Во всяком случае без дублирования.
проблема известная, нужно следить за соответствующим тикетом на гитхабе
