У меня в распоряжении файл с координатами Антарктического полярного фронта в формате GOB. Он (его название AntarcticPolarFront(Orsi,95).GOB) приводится в примере на стр. OceanDataView http://odv.awi.de/en/software/download/ ... untpoint=1 Кто-нибудь знает, где найти описание этого формата? И в каком soft'е эти файлы можно генерировать? Фрагмент файла привожу ниже (Две строки, начинающиеся с // - мой комментарий):
//ЗАГОЛОВОК
%GOB1.02 graphics objects
% from Orsi '95
% APF:POLYLINE
clip=1
iOrder=1
isFixed=1
doSmooth=0
LineColor=11
LineType=0
LineWidth=2
FillColor=-1
nPts=1377
nStrokePts=1377
//ДАННЫЕ: ДОЛГОТА, ШИРОТА
0.0426636 -50.9329
0.306335 -50.9329
0.570007 -51.0208
0.833679 -51.0208
1.09735 -50.9329
1.36101 -50.845
GOB Формат файла
nickleb
nickleb
Re: GOB Формат файла
Видимо-таки, это CorelDraw-формат. А как, скажем, shp-файл конвертировать в этот формат? ArcGIS? Или др. какая-нибудь ГИС.
juffin_h
Может это поможет?
nickleb
Да, juffin_h... Спасибо. Это, по всей видимости, проприетарный формат ODV. Цитата: "...You may also import graphics objects from ODV .gob files, previously created by exporting existing graphics objects. Other window objects, such as bathymetry polygons in section plots, contour lines in data windows showing gridded field, colored data dots in data windows showing original data, or the station selection polygons in the station map, may also be exported to .gob files. All these exported objects may later be imported and added as graphics objects to the canvas, the map or any data window..."
