Инструментарий для MapInfo
dimas747
Сообщение dimas747 » 28 фев 2014, 16:11
Подскажите, не могу нарисовать прямоугольник (например здание) в MapInfo с помощью инструмента "Поворачиваемый прямоугольник" из инструментария. может быть дело в проекции- WGS-84, потому что в план-схеме все нормально.спасибо
Re: Инструментарий для MapInfo
Сообщение Александр Мурый » 28 фев 2014, 16:14
И сразу просьба: не плодите одинаковые темы, решению проблемы это не поможет — проверено. Темы-клоны удаляю.
Сообщение Игорь Белов » 28 фев 2014, 18:31
Никто не ответит, пока не объясните, в чём проблема.
Инструмент "Rotated Rectangle" работает как в классических проекциях, так и в проекции "Долгота/широта". Если дома на растровой подложке похожи на прямоугольники, он будет работать правильно. Если не похожи, это уже другая тема.
[ясновидение]Вижу растровую подложку... Чувствую проблемы с координатной регистрацией... А это что, энергетическая дыра!? Ах нет, проекция выбрана неправильно...[/ясновидение]
Так что Вы можете рассказать?
