Проблема с отображение слоев
evreyyy
Сообщение evreyyy » 18 фев 2014, 08:32
Добрый день.
Я только начинаю осваивать arcgis, поэтому не судите строго.
Проблема такова - При подглючении в проэкт нескольких слоев (shape) часть из них отображается нормально а другая часть нет. Как я поагаю дело в экстенте карты а вот как его исправить не знаю. Подскажите как можно это испраить?
shape2.zip
слой 2 не отображается
(271.92 КБ) 377 скачиваний
shape1.zip
слой 1 отображается корректно
(1.09 МБ) 344 скачивания
Ваше звание: хрюкало
Re: Проблема с отображение слоев
Сообщение nadiopt » 18 фев 2014, 09:43
во втором шейпе нет проекции
bingeomap
Сообщение bingeomap » 18 фев 2014, 10:20
В файле Шейп2 не задано координатная система. Откройте АркКаталог и задавайте координатную систему в котором она создано.
С уважением,
Биннат Халилов
evreyyy
Сообщение evreyyy » 18 фев 2014, 12:24
приделываю проекцию wgs 1984 utm zone 38n (проходит нормально) define projection
после этого указываю проекцию project ругается со словами input dataset or feature class
что это?
bingeomap
Сообщение bingeomap » 18 фев 2014, 13:13
Это территория одного города?
С уважением,
Биннат Халилов
bingeomap
Сообщение bingeomap » 18 фев 2014, 13:22
Судя по координатам, можно сказать, что Шейп1 находится на восточной стороне средного меридиана, а шейп2 на западной стороне. Поэтому, спрашиваю вы уверено, что это территория одного города? Или же может быть проекцию поменяли?!
С уважением,
Биннат Халилов
evreyyy
Сообщение evreyyy » 18 фев 2014, 13:47
проекцию я не менял
это не город, это районы нашей республики.
а западная и восточная сторона меридиана это что то на китайском)
bingeomap
Сообщение bingeomap » 18 фев 2014, 13:53
Ну, судя по значениям координат они не сходится друг с другом. Или же один из них наверно вручную перемешено. Может быть такое? Или же по моему они разные районы.
С уважением,
Биннат Халилов
Сообщение Донецков » 18 фев 2014, 14:04
все в UTM 38N, ошибка в том, что в привязках местами не правильный prj с привязкой в географических координатах на WGS84, а должно быть как во вложении
привязка.zip
(378 байт) 355 скачиваний
Последний раз редактировалось Донецков 18 фев 2014, 22:08, всего редактировалось 1 раз.
evreyyy
Сообщение evreyyy » 18 фев 2014, 14:19
не понял ответа(
это районы республики, соседние или нет сказать не могу, прост когда смотрю в екстенте координаты второго файла они какие то странные.
имеется 23 подобных файла я решил из них сделать карту республики, но при подключении всех файлов часть легла на крату а другая часть районов отображается если делаю zoom to lyer
evreyyy
Сообщение evreyyy » 18 фев 2014, 14:20
Донецков писал(а):Почти уверен, что это сельхоз поля Ардатовского и Теньгушевского районов Мордовии, которые естественно находится в западной и Восточной зоне от ЦМ (который почти через Саранск), никаких UTM использовать нельзя, т.к. координаты в МСК-13...
вот здесь вот поподробнее пожалуйста
Сообщение trir » 18 фев 2014, 15:50
http://www.mapbasic.ru/msk13 8)
