ECW и arcgis 10.1 for server
Tereha
Сообщение Tereha » 04 фев 2014, 16:43
Уважаемые Гуру!
Правильно ли я понимаю, что с растрами в формате ECW в arcgis 10.1 for server можно работать только со специальным драйвером от ERDAS за дополнительные деньги?
Правильно ли я понимаю, что если я скопирую эти файлы на сервер, то проблема отпадет, учитывая, что
Covert the ECW-based raster into a file or ArcSDE geodatabase and replace the ECW-based layer with the geodatabase layer.
Learn more about raster conversion
You can also choose to copy data to the server. In this case, all data referenced by your layers, regardless or their original data source, is consolidated into a single file geodatabase on the server. This requires a connection to the server where the option to copy data is checked.
Learn more about making a publisher connection to ArcGIS for Server using ArcGIS for Desktop and copying data to the server
Alternately, if you plan on getting the appropriate ECW license for your server, you can leave the ECW format raster layer in your map. The server will not draw the layer until the proper license is installed.
Не заметил где находится checkbox "copy data", или как этого достичь?
