Сас планета и Мап инфо - глюки с привязкой
Martovsky_Kot
Сообщение Martovsky_Kot » 27 янв 2014, 12:25
Господа-товарищи, доброе время суток. такая трабла: имеется МапИнфо 10.5.2 и свеженькая сас планета 131111.7624 Stable. И при попытке подгрузить привязанный кусок в мап вылазит ошибка: "путь к файлу" встретилось [coordsys] там где ожидается [(]. сравнивал файлы привязки старой версии и новой....все одинаково...ничего лишнего. в чём косяк? всем спасибо!
Re: Сас планета и Мап инфо - глюки с привязкой
Сообщение Игорь Белов » 27 янв 2014, 12:54
В строке, содержащей
Label "Point 9",
удалите конечную запятую.
Martovsky_Kot
Сообщение Martovsky_Kot » 27 янв 2014, 13:00
о.....круто, огроменнейшее спасибо! а аппаратно как то можно этот глюк исправить? ну то есть сразу что б при создании файла привязки эта запятая убиралась?
Сообщение Игорь Белов » 27 янв 2014, 13:08
Slinger говорит, что уже исправили.
Последний раз редактировалось Игорь Белов 27 янв 2014, 13:12, всего редактировалось 1 раз.
Martovsky_Kot
Сообщение Martovsky_Kot » 27 янв 2014, 13:12
оке, спасибо ещё раз огромнейшее. почитай на досуге!!!!
Slinger
Сообщение Slinger » 27 янв 2014, 14:38
Скачайте ночную сборку датой выше 05.12.13. Там пофиксено.
Martovsky_Kot
Сообщение Martovsky_Kot » 28 янв 2014, 09:35
если не сложно - ссыль можно?
tracer78
Сообщение tracer78 » 28 янв 2014, 11:26
Martovsky_Kot писал(а):если не сложно - ссыль можно?
ТУТ
Старый Йети
Сообщение Старый Йети » 28 янв 2014, 12:46
Кстати, в продолжение темы.
Уважаемые, это только у меня такой "глюк" или задумка автора?
Начиная с версии 131111, tab-файл (для MapInfo) сохраняется в кодировке UTF-8. И в ночных сборках так же. Нигде "волшебной кнопочки" выбора кодировки не предусмотрено? Что-то моя MI (10.5.1 ru) ну никак не хочет читать такой файл, всё одно его приходится через текстовый редактор пересохранять, хотя надобности в изъятии лишней "," вроде как отпала. +1 лишняя операция. Или отписать это в "хотелки"?
Заранее спасибо живо ответившим на столь животрепещущий вопрос! :)
_____________________________________________
старый и дремучий, но всё же искренне ваш - Йети
Slinger
Сообщение Slinger » 28 янв 2014, 14:51
Баг подтверждаю. Открою в багтрекере ошибку.
открыл
Последний раз редактировалось Slinger 28 янв 2014, 16:16, всего редактировалось 1 раз.
Старый Йети
Сообщение Старый Йети » 28 янв 2014, 15:45
Slinger писал(а):Баг подтверждаю. Открою в багтрекере ошибку.
УРРРАААА!!!! Бум ждать очередной сборки.
Спасибо Slinger
Slinger
Сообщение Slinger » 28 янв 2014, 16:17
Да Вы можете и сами это делать :D Нужно всего-то в качестве регистрации на багтрекере придумать логин да пароль.
Старый Йети
Сообщение Старый Йети » 29 янв 2014, 08:55
Ну да, уже и зарегился. Но прежде чем, что-то писать надо "вникнуть" в тему. Как-нибудь займусь на досуге. Надеюсь много интересного почерпнуть :)
Martovsky_Kot
Сообщение Martovsky_Kot » 29 янв 2014, 13:51
пробовал скачать ночную сборку...скачал...но архиватор там 7z и он глючный - при распаковке ошибку выдаёт. да и архив весит подозрительно мало - 7 метров всего.
Сообщение Игорь Белов » 29 янв 2014, 14:00
Martovsky_Kot писал(а):пробовал скачать ночную сборку...скачал...но архиватор там 7z и он глючный - при распаковке ошибку выдаёт. да и архив весит подозрительно мало - 7 метров всего.
Скорее, Ваш архив весит подозрительно много. Сегодняшняя ночная сборка SAS.Planet.Nightly.140128.7813.7z весит 4,8 Мбайт. 7-Zip распаковывает успешно.
