Изменение масштаба у слоя
Mitncik
Сообщение Mitncik » 17 янв 2014, 19:32
Всем привет. Случилась не особо приятная проблема - привязал растр, оцифровал карту и тут всплыла ошибка в привязке(ошибся в масштабе карты). Сам растр перерегистрировал, но все остальные слои остались в прежнем масштабе. Соответственно возникает вопрос: возможно ли их также масштабировать или придётся оцифровывать заново?
ginpetr
Re: Изменение масштаба у слоя
Сообщение ginpetr » 17 янв 2014, 19:57
одно время пользовался утилитами афинного преобразования, их две было одного автора. одна преобразовывала только одну таблицу, другая осуществляла пакетное преобразование. там сначала создавалось три пары соответствующих точек, а потом с их помощью трансформировались таблицы.
пользовались, когда только изучали мапинфо, сейчас уже забыли про них. Но они работали, проблемы, кажется, только с текстовыми объектами были.
Сообщение Boris » 17 янв 2014, 21:51
есть как минимум 3 варианта решения проблемы, которые зависят от того была ли неверно указана и начальная точка, т.е. она подвергается масштабной коррекции или остается неизменной ( в этом случае это уже не масштабирование, а пересчет по 2-м точкам):
а) в заголовке MIF можно указать масштаб в каждом из квадарантов
б) в описании координатной системы Coordsys в MIF файле можно указать аффинное преобразование
в) сторонние программы: FME Universal Translator
самый незамысловатый вариант - открыть MIF файл пересчитать указанные в нем координаты
все перечисленное имеет смысл, если вам известны числовые искажения, если же они вычисляемые путем расстановки пар точек, то упомянутая выше программа аффинного преобразования делает это хорошо. единственный минус, что в случае известных числовых погрешностей, она не дает вводить точки в ручную, а требует указать их с пары карт.
Mitncik
Сообщение Mitncik » 17 янв 2014, 22:02
Boris писал(а):есть как минимум 3 варианта решения проблемы, которые зависят от того была ли неверно указана и начальная точка, т.е. она подвергается масштабной коррекции или остается неизменной ( в этом случае это уже не масштабирование, а пересчет по 2-м точкам)
В моём случае, наверное, не правильно введены были все точки при регистрации растра. Для расчёта угловых координат растра был использован масштаб 1:25000, ошибка оказалась в том, что в действительности масштаб 1:2500(увы, закралась опечатка). И, соответственно, все четыре точки, координаты которых задавались для привязки, не правильны.
Сообщение Boris » 17 янв 2014, 23:58
не понял - начальные точки имеют правильную координату или их координаты то же надо уменьшить изменить в 10 раз?
В остальном работы на 5 минут, если работали в план-схеме. В MIF файле меняем метры на миллиметры, импортируем, сохраняем таблицу в сантиметры, выгружаем в MIF, и заменяем сантиметры на метры, импортируем в Mapinfo.
Mitncik
Сообщение Mitncik » 18 янв 2014, 00:29
Boris писал(а):не понял - начальные точки имеют правильную координату или их координаты то же надо уменьшить изменить в 10 раз?
Ну вот файл по которому рассчитывались координаты точек для привязки растра
Boris писал(а): В остальном работы на 5 минут, если работали в план-схеме.
Работал как раз в план-схеме, но ваш вариант на 5 минут вряд ли подойдёт
Сообщение Boris » 18 янв 2014, 02:52
присланный файл не говорит ни о чем, кроме того, что-то не так. Это точно не привязка растра, используемая в мапинфо. И другие пакеты то же так растр по центру не привязывают. Выложите файла TAB в исходной и в правильной привязке. Размер вы его уже указали. Тогда и ясно будет какая операция по изменению координат была использована. Пока, предположительно, это масштабирование и смещение. А там может и поворот вылезет.
Mitncik
Сообщение Mitncik » 18 янв 2014, 14:24
Boris писал(а):Выложите файла TAB в исходной и в правильной привязке.
я закинул файлы TAB правильной и исходной. К исходной также докинул один из слоёв которые как раз и нужно смаштабировать.
Сообщение Boris » 19 янв 2014, 05:03
Вот так должна выглядеть строка с координатной системой во всех ваших файлах:
CoordSys NonEarth Units "m" Affine Units "m", 7.5, 0, -33553, 0, 7.5, -33553 Bounds (-1902.375, -2864.796875) (12226.375, 13188.79688)
Порядок действий описан выше, но я его повторю:
1. экспортируйте все ранее введенные слои в формат MIF/MID. По одному или используйте имеющиеся в сети утилиты, что бы сделать это массово, т.к. мапинфо делает экспорт-импорт по одному файлу/слою за раз.
2. во всех полученных MIF файлах строку с Coordsys замените на строку, приведенную выше. Для присланного файла строка
CoordSys NonEarth Units "m" Bounds (-1902.375, -2864.796875) (12226.375, 13188.79688)
меняется на
или вставьте вот эту подстроку
между "m" и Bounds
3. Импортируйте исправленные MIF файлы MapInfo, предварительно закройте исходные слои;
4. Сохраните полученные слои в новые файлы. При сохранении обязательно выберите новую координатную систему "План-схема". Границы укажите такие от 4000 до 63000, и для X, и для Y - одинаковые.
Не забудьте сделать копии исходных файлов, т.к. при сохранении Мапинфо может их затереть.
Хочу обратить ваше внимание на то, что растр привязан неверно. Т.к. у него (видимо) заданы координаты, в которых X - север, а Y - восток, т.е. левосторонняя система координат (принятая в геодезии), в то время как мапинфо оперирует правосторонней системой координат, X - восток, а Y - север. В этом легко убедится, если сперва открыть векторный слой, а потом растр. В этом случае растр будет изображен зеркально.
В случае, если вы будете использовать слои без растра, или без специальных ухищрений, заменяющих систему координат окна карты на зеркальную, ваши слои будут изображаться в непривычном виде.
Mitncik
Сообщение Mitncik » 19 янв 2014, 12:45
Boris писал(а):Вот так должна выглядеть строка с координатной системой во всех ваших файлах
Премного благодарен, всё получилось. А можете рассказать еще именно про это аффинное преобразование? Каким образом были определены эти поправки? Просто на будущее.
Boris писал(а):Хочу обратить ваше внимание на то, что растр привязан неверно.
Хм, действительно. Не обратил внимание как-то сразу. В дальнейшем учту, а сейчас оно еще не критично так как эту карту я оцифровываю на курсовой проект и данная ошибка не будет сильно влиять не итог.
Сообщение Boris » 19 янв 2014, 18:44
Mitncik писал(а): А можете рассказать еще именно про это аффинное преобразование? Каким образом были определены эти поправки? Просто на будущее.
Аффинное преобразование вскользь (как очевидное) описано в руководстве и справке по мапифно. Оно сводится к добавлению указанной мной вставки "Affine" в координатную строку. Согласно руководству это 6 параметров линейного преобразования.
Само аффинное преобразование описано многократно в разных местах. Нахождение параметров аффинного преобразования требует решения системы линейных уравнений на 3-х известных двумерных точках. Что я собственно и проделал с вашими данными. Единственное допущение, что точки вы ввели точно, и следовательно 4-я точка может быть получена после нахождения параметров, как проверочная. Так и вышло. В случае, когда точки введены с погрешностью, и их больше минимально необходимых 3-х, решение требует усреднения, как правило методом наименьших квадратов. В этом случае имеет место программирование. В случае 3-х точек, все сводится к решению линейной системы уравнений. Я это делаю в Excel путем перемножения матриц.
Единственное "НО", состоит в том, как я читаю справку и руководство, выходит, что надо искать параметры перехода от неправильных точек, координаты которых и сохранены в таблице мапинфо, к реальным. По факту выходит, что надо найти параметры обратного перехода от правильных к неправильным. Но это "НО" требует проверки по разным источникам. Хотя в вашем случае было именно так.
